Du coup je demonte les 2 tableaux de bord pour avoir le faiseau anti demarage vue qu'il n'est pas present d'origine dans la grise ( Une misere a faire )
Donc apres transfert et apres avoir tous rebrancher rebelote impossible de la demarer la colere et la deseption me gagne
Je regarde et nettoye toutes les masses et toujours rien
3eme test
j'ai interverti tous le faiseau de A a Z tous ce qui ete dans la blanche et dans la grise et je ne peut pas taper le code anti demarage mes 2 voyant reste allumer ce qui fait que je n'est pas d'allumage ni de pompe a essence elle reste impossible a demarer .
Se soir en travaillant dessus je me suis aprecu que mes relais ne claquer pas a la mise du contact en plus des mes 2 voyant qui reste allumer
Si vous avez des solution ou de quoi m'aiguiller je vous ecoute parce que la je sais plus ou donner de la tete
