Salut ,
Je souhaite faire un mini-caisson en 16.5
Je me suis inspiré au caisson des homes cinéma .
Plusieurs question je me pose :
Si je prend un caisson de home cinéma ( impédance compatible a l'ampli ) , je peut mettre directement dans ma 306 ou ca va faire moche au niveau bruit.
Si je prend un enceinte de 16.5 ( un enceinte focal en 16.5 ) et que je fait un minicaisson .
Tous ca sera relié a un ampli de maximum 60 watt RMS .
Je cherche pas avoir de la puissance , mais des basses assez souples , surtous le gain de place dans le coffre .
Merci beaucoup a tous les insideurs. |
Salut !
L'idéal si tu veux pas que ça prenne trop de place, c'est d'utiliser la plage arrière, soit pour y mettre de grosses enceintes style 20cm ou gros elliptiques, soit directement un ou des subs .
Après tu peux aussi arriver à quelquechose de très correct avec de faibles volumes et petits hps de 20cm (SoundSplinter en font de très bon, les Focal sont pas mauvais non-plus, mais évite les 16,5, c'est plus généralement des médiums), il faut après trouver l'endroit où le(s) caser .
Pour les caisson HC, tout dépend de leur prix , en petit diamètre et petit prix se sera de la m*rde . |
heu pas d'enceinte dans la plage arriere et restera en 16.5 ( focal V2 ).
les 20 cm sont beaucoup trop gros pour moi ... |
Dans ce cas, appliques-toi à faire à faire un bon volume clos pour chaque hp de médium . |
les sub du home cinéma = bon ou pas bon ? |
Y'a du bon et du moins bon, c'est comme tout . |
plutot prendre un sub d'home cinéma alors |
Tu comptes mettre lequel ? t'as un lien ? |
Les 20 cm , on peut faire un petit caisson genre 5 litre ?
Pour le sub du home , il faut que je cherche de bonne qualité ... |
Ca dépend des subs, il faut connaitre leurs caractéristiques, sinon il risque de pas descendre très bas, y'a pas de miracle dans le grâve.
Chez Focal il y a aussi des petits subs de 13cm dans la gamme Utopia, et avant aussi dans la gamme K2power.
Rien d'exceptionnel, mais au moins ça prend pas de place.
Yann Canoine avait ça dans sa 306, un caisson dans le tableau de bord avec deux 13cm, et un caisson dans le coffre avec quatre 13cm, ça marchait correctement, bien qu'il n'y avait pas d'extrême grâve (volontaire je crois). |
Salut!
Pour ma part j'ai un mini caisson actif blaupunkt, c'est un hp de 20cm et le caisson en fonte d'alu ne fait que 7,1cm d'épaisseur! et pour 70W rms le rendement est très bon. Je devais le mettre sous un siège mais il ne passait pas comme je voulais, donc fixé sur le coté du coffre et c'est nikel, pas de perte de volume, mais un son très correct
Je l'ai depuis presque 4 ans et rien à dire!
Le modèle n'a plus l'air d'être vendu en neuf mais tu doit bien pouvoir le trouver en occaz. |
