Court-circuit de la bobine de la clim peut-etre.
Essaye de brancher ta clim en direct sur le 12V pour voir si l'embrayage colle ou si ca se met à fumer.
oui oui tout fonctionne.
mais faut pas que le fusible pete donc je n'enclenche pas la clim.
il faut que je trouve d'ou ca vient avant qu'elle prenne feu.
regarde tes relais.
le relais du pulseur se trouve sous le volant avec les fusibles.
le relais de clim se trouve derrière la boite a gant.
bon diagnostic yannis
tu as eu le probleme ou quoi?
