Bonsoir a tous,
j'ai un problème sur ma 306 turbo diesel de 1996, 3 portes, en effet ma centralisation avais un peu de mal cette hiver, et la plus rien, j'ai essayer tout bêtement de changer les piles de la télécommande, rien.
J'ai parcouru le forum, a des solutions mais je n'ai pas trouver, j'ai regarder sur la fiche technique aussi je suis novice donc je ne comprend pas trop les schéma .
Donc maintenant j'utilise l'ouverture par clé, mais parfois aussi, la synchronisation des portes a du mal, exemple la première porte s'ouvre tout de suite et l'autre quelques seconde plus tard.
Je me tourne vers vous, si vous pouvez m'aider a trouver une solutions ?
J'ai penser a un problème de récepteur peut être mais ou est-il , j'ai lu qu'il pouvez être a plusieurs endroits...
Merci d'avance !!! |
Salut,vérifie ton faisceau de portière (maladie des 306)
Pour le récepteur,il se trouve sous la console centrale(ou derrière) |
coucou
section dossier, puis electricité et reparer un faisceau
fonction recherche: loupion comme insideur |
je vais essayé de vérifier ca
Bonne soirée a vous !
Merci ! |
