[hdi] fuite ...
Par julien80650 le 22 01 2011 21:36  R&eacutepondre en citant
salut voila désolé de ne pas pouvoir faire de photo il fait noir et je n'ai pas de matos adequat, j'ai une perte d'huile ou de liquide de refroisissement, sa a l'air de se trouver en bas a gauche du moteur, tout est gras même la couroie d'accessoire...
a votre avis cela peut venir de quoi ?
je doit reprendre l'autoroute demain aprem ...
Par pharaon le 22 01 2011 21:46  R&eacutepondre en citant
Si c'est gras c'est de l'huile,
après sa peut etre du LdR avec de la crasse ..... il faut que tu otes les carrenages et commencer par controler de haut en bas....
En gros :
- cache culbuteur, voir le pourtour
- joint de culasse, voir le pourtour même si c'est pas évident
- joint de carter inférieur
ensuite :
- verifier l'étancheité de la pompe a eau
- verifier les joint spy de boite de vitesse autour des cardan en sortie de boite .....
Sinon sa peut aussi venir du bouchon de vidange !!!
Par julien80650 le 22 01 2011 21:52  R&eacutepondre en citant
la sa l'air d'être axé au niveau de la couroie d'accessoire, sa a même éclaboussé l'intérieur du capot
Par pharaon le 22 01 2011 21:58  R&eacutepondre en citant
l'interieur du capot !!
c'est que sa remonte
verifie ta pompe a eau en esperant que ce ne soit pas un joint de cucu
Par julien80650 le 22 01 2011 22:06  R&eacutepondre en citant
c'est le fait que la courroie d'accessoire était tellement grasse qu'en tournant sa a éclaboussé, je la lèverai demain pour regarder tout sa ...
Par jarod02 le 22 01 2011 22:52  R&eacutepondre en citant
Tu as la clim???
Ton compresseur de clim qui pourrai fuir aussi ou une canalisation d'huile de celle ci qui a pétée
Par julien80650 le 22 01 2011 23:22  R&eacutepondre en citant
oui il y as la clim, je ne m'en sert plus elle ne fonctionne plus car elle est resté 4 mois sans démarer la clim est bouchée
Par pharaon le 23 01 2011 0:06  R&eacutepondre en citant
jarod02 a écrit:
Tu as la clim???
on verrait des traces jaune - vert .non?
Par julien80650 le 23 01 2011 0:15  R&eacutepondre en citant
je ne pense pas au joint de culasse, elle ne fume pas démarre nikel pas de trou ... et pas de perte de liquide de refroidissement
Par julien80650 le 23 01 2011 12:57  R&eacutepondre en citant
bon voila le verdict ....
pompe de direction assisté morte !
Par l'artiste le 23 01 2011 13:21  R&eacutepondre en citant
tu es sur que c'est la pompe?
c'est pas un tuyau qui est percé
Par julien80650 le 23 01 2011 13:33  R&eacutepondre en citant
non non elle perd a l'axe et elle fait un sale bruit
Par damiano le 23 01 2011 13:41  R&eacutepondre en citant
a oui donc bien hs
Par julien80650 le 23 01 2011 13:56  R&eacutepondre en citant
oui elle sera immobilisé toute la semaine ...
Par Ancien membre le 23 01 2011 23:09  R&eacutepondre en citant
ben bon courage pour le remplacement
