[aide] front/sub ou rear ?
Par jams le 23 01 2011 18:45  R&eacutepondre en citant
je vient demander de l'aide parce que je voufrait pas faire une bétise.
Mes cables RCA je les branche sur L et R jusque la tout va bien mais j'ai 2L et 2R donc je doit brancher du coté front/sub ou du coté rear ?
cordialement.
Par Bast67 le 23 01 2011 20:23  R&eacutepondre en citant
Si c'est pour un sub, met sur sub
Pour des Hp arrières, bas Rear
Par jams le 25 01 2011 12:29  R&eacutepondre en citant
c si simple que sa !!!
merci pour ton aide parce que j'était perdus
Par thouve le 25 01 2011 15:54  R&eacutepondre en citant
C'est pas tres compliqué en effet mais bon tu as eu raison de demander pour etre sur.
Apres si tu avais branché sur rear le soucis que tu aurai pu avoir c'est que ton sub te sort des hautes frequences si tu n'avais pas réglé le sub et dans ce cas tu aurai pu l'abimer quoi
Par jams le 26 01 2011 16:46  R&eacutepondre en citant
ok ouai falait mieux que je demande
