Bonjour a tous le monde,
Je dois changer mon cable d embrayage sur ma 306 1.9 TD de 98 le vendeur d'un magasin de pièces auto m'a donné un réglage manuel j 'aimerais savoir si je peux le monté ou est ce qu'il faut que j'aille le changé pour retrouvé un a rattrapage automatique?c quoi le mieux?est ce que le réglage manuel est difficile a monter ou c pareil?y a un réglage a faire? |
le rattrapage auto se monte assez bien mais il faut surtout pas le liberer avant la fin du chantier.ensuite je trouve pas sa top et fragile.
le manuel se monte de la meme maniere, le reglage et simplement une vis en bout du cable, tu la visse et sa tire sur la pedale, en general tu mets la pedale d'embrayage a hauteur de celle des freins.par la suite t'aurat eventuellement a rattraper l'usure du disque donc revisser.
a choisir, sur ma 2° 306 je passe en manuel. |
Merci fab1 je l'ai monté en manuel et ça va nikel!!  |
fabi1 a écrit: | le rattrapage auto se monte assez bien mais il faut surtout pas le liberer avant la fin du chantier.ensuite je trouve pas sa top et fragile.
Sur les zx TD de 94, embrayage idem c'est du manuel le cable j'en ai fait un.
Edit perso , ta deuxième auto en signature fait partie de ma vie, regarde ma signature ... elle a été ma toute première auto cette 1.6 115 , stock les premiers jours ensuite ... |
si ton cable a reglage manuel est compatible avec un embrayage tiré, vas y, feu patate. |
