Mes Messages
[help]
Caraudio & Multimedia
Par jams le 20 01 2011 9:27
boujour,
j'ai encore une question a posé elle concerne les personnes qui on de la sono.
question :
La gaine d'alimentation ( gros fil rouge qui va de la baterie au coffre ) je la fait passer comment du moteur à l'habitacle ?
si vous avez des photos sa serait pas mal
merci.[/u]
Par yannis25 le 20 01 2011 9:48
Question posée moulte fois ...
Il y a un passage sous la colonne de direction sous le capot, obtrué par un obturateur (si si j'te jure
) en plastique.
Par kris-306adonf le 20 01 2011 14:41
ba dans ma
306
on a enlever le vide poche qui est sur le tableau de bord coté passager et j'ai percer une trou du même diametre que le cable
c pas dur mes plutot chiant
Par yannis25 le 20 01 2011 15:02
Ouai enfin là ya déjà un passage
Certes difficile a trouver mais en cherchant bien on le vois
Donc pourquoi se faire ch.i.er à percer sa caisse alors que c'est déjà tout près
Par jams le 20 01 2011 15:19
oui c sur si il y a deja un trou pourquoi se faire chier a en faire un.
si vous avec un peu de temps vous pouvez allez voir mon sujet qui a juste en dessous de celui ci et allez sur mon blog stp
Par Pierrox le 20 01 2011 21:29
Si tu as un peu de temps aussi,tu pensera à aller faire ta présentation ? merci
