[aide] passage de câbles??
Par pug306 le 21 01 2011 0:08  R&eacutepondre en citant
bonsoir voilà je voulais savoir si il y avais des pré-trous de perccé entre l'habitacle et le moteur? merci
Par damiano le 21 01 2011 0:28  R&eacutepondre en citant
oui derriere le mastervac .. pour passé les cables d'alarme
Par pug306 le 21 01 2011 0:33  R&eacutepondre en citant
a droite? j'ai une sorte de bibite en plastique que je n'arrive pas a enlever
Par damiano le 21 01 2011 0:37  R&eacutepondre en citant
oui a droite . très chaud a retiré car pas beaucoup de place ... bon courage ^^ moi j'ai percé a coté du cable d'accelerateur j'ai passé mon cable puis j'ai mis du silicone voila en gros tout propre :)
Par pug306 le 21 01 2011 0:39  R&eacutepondre en citant
surtout que c'est bien pris même avec une pince multi c'est impossible
Par Apophis56 le 21 01 2011 10:16  R&eacutepondre en citant
moi je l'ai poussé avec un cintre
j'y ai passé mon alim sono et mes cables d'alarme donc ya de la place
Par pug306 le 21 01 2011 12:47  R&eacutepondre en citant
sa faisait une sorte de plo en caoutchouc?
Par Apophis56 le 21 01 2011 13:48  R&eacutepondre en citant
ouep
Par pug306 le 21 01 2011 13:53  R&eacutepondre en citant
de l'habitacle ou moteur tu l'a poussé?
Par yvanlenageur le 21 01 2011 13:54  R&eacutepondre en citant
Oui exactement ça !!! comme un bouton en plastique !!! Prend une longue pince multi tu serres à fond et tu tires moi ca a marché, mais encore faut il avoir une multi avec de longs bras
Par Apophis56 le 21 01 2011 13:55  R&eacutepondre en citant
du moteur vers l'habitacle
Par pug306 le 21 01 2011 13:57  R&eacutepondre en citant
ok oui j'ai essayer avec la pince multi mais un morçeau c'est arraché je me suis tué la main
Par Apophis56 le 21 01 2011 13:58  R&eacutepondre en citant
prends un cintre, dépli le et pousse dessus
Par pug306 le 21 01 2011 14:00  R&eacutepondre en citant
oé ok sa marche tu peux venir vite fait sur msn?
Par Pierrox le 22 01 2011 0:41  R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52003
