Mes Messages
[306DTurbo] consommation d'huile et d'eau
Moteur - Mécanique
Par xboxcristal le 01 02 2011 13:09
Bonjour je pense que j'ai un souci mon problème
-baisse de l'eau (l'eau au font du radiateur)
-baisse de l'huile (au mini)
Tout les niveaux effectuer a 131 mils km niveaux OK tous au maxi
baisse constaté a 141 mils km
petite fumé blanche au démarrage pas épaisse et en roulant pendant 1minute tant que je monte pas dans les tours
(durite radiateur dure mais je pense a mon radiateur mort que j'ai répare)
pas de chauffe moteur toujours en dessous de 80°
a vos avis
Par Macflyd le 01 02 2011 14:33
joint de culasse y a til mayo dans l huile
Par yannis25 le 01 02 2011 15:22
Joint de culasse aussi je dirais
J'ai les mêmes symptômes que toi sur ma 1.6i. Fumée blanche au démarrage, puis disparait après, moteur ne chauffe pas, mais consommation d'eau et d'huile, mayo dans l'eau, et la durite de retour du LDR ca c'est la compression d'un cylindre qui passe dans le circuit de refroidissement
Par Macflyd le 01 02 2011 15:38
n oublier pas que la fumer blanche c peut etre le catalyseur a froid c normal mais regarde si tu as de la mayo
Par xboxcristal le 01 02 2011 20:07
non pas de mayonnaise
je viens de changer de radiateur.
donc la durite durci des que le ventilateur ce met en route elle ce ramolli
Vers la fin quand mon ventilateur va ce mettre en route quand j'accélère et que je pince la grosse durite avec ma main elle gonfle des que le ventilateur ce déclenche terminé
Par Macflyd le 01 02 2011 23:10
ta pas dejoint de culasse alors c normal a 87 °..
y a t il de lapression quand tu ouvre le bouchon
Par xboxcristal le 02 02 2011 16:29
quand le moteur tourne et que j'ouvre a 87° sa fait juste un pisshhhh
Par Macflyd le 02 02 2011 21:39
deonc pas de joint de culasse tu n as pas a t inquieter
Par xboxcristal le 03 02 2011 14:18
ok merciii
