Voila de temps en temps quand je freine mon cul s'abaisse comme si je tirai légèrement mon frein a main ! sa pourrais venir de quoi ? c'est assez flipant
amortisseur arriere HS??
il sont bon a changer mais sa le fait pas tout le temps
le répartiteur qui déconne. Il fait trop freiner l'arrière.
+1
le repartiteur arriere qui freine trop.
regarde si il est pas grippé.
Dangereux ça Un virage sous la pluie et hop tu te retrouve dans le champ du père Michel
Et sinon à l'avant ca freine bien au moins ? (quand ça fonctionne )
un peu moin !!
et il se trouve ou se répartiteur de freinage
a coté de la roue arriere droite.
il y a des tuyaux de frein qui arrive dessus. (4 je croit)
et il y a un ressort en l'air ce ressort est pris sur la caisse.
J'ai eu le même soucis & sa vient du répartiteur
repartiteur sans aucune hesitation
theoriquement, (cf le photo du dessus), plus le ressort se comprime, plus tu as de poids dans la voiture donc plus il y a de besoin de liquide pour l arriere.
donc si il dediote ou si le ressort est hs ben il envoi trop vers les roues arrieres sans raisons
le clapet grippe souvent ! suffit de mettre du dégrippant puis fait le fonctionné plusieur fois a la main et ce sera reparti
damiano faut que je mete du degripant sur quel piéce ?
et je bouge le ressort ?
désolé de mon newbisme mais je ne connaissait pas ce répartiteur
T'en fout de partout
T'en met sur toutes les parties en mouvement et après tu les fait bouger ainsi que le ressort :)
Merci a tous probleme regler pour l'instant =D
oui voila tu en met bien partou ca lui fera du bien
