Dégivrage de lunette arrière qui ne fonctionne plus
Par thieu le 22 12 2010 21:30  R&eacutepondre en citant
Bonjour, depuis peu j'ai le dégivrage de ma lunette arrière qui ne fonctionne plus sur ma phase 2 équinoxe de 98.
Le voyant s'éclaire lorsque je mets les phares mais il ne se "sur-éclaire" pas lorsque j'appuie sur le bouton.
J'entends bien un clic au niveau de la boite a fusibles mais rien ne se passe...
Par Fabien31 le 22 12 2010 22:12  R&eacutepondre en citant
relais temporisateur qui est HS, même problème sur une 106
Par thieu le 22 12 2010 22:31  R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse rapide.
Ou se trouve ce relais?
Par Bast67 le 03 01 2011 1:16  R&eacutepondre en citant
Je ressort le topic, j'ai le même soucis sur la mienne, le bouton pas de soucis, il y a bien un clic au niveau de la boite à fusible ou par la
Mais sa ne dégivre pas..
Aidez moi c'est plus pratique avec le dégivrage en hiver
Par Yarno le 03 01 2011 3:52  R&eacutepondre en citant
Ta du jus qui arrive au bouton ?
Par area-design le 03 01 2011 8:30  R&eacutepondre en citant
ta pas une des prise sur la lunette pas bien fixé voire décroché ?
Par Bast67 le 03 01 2011 20:20  R&eacutepondre en citant
Le bouton fonctionne correctement, enfin je suppose vu qu'il s'allume correctement et tout.
Je vérifierai area ce week end, j'ai pu la voiture avec moi pour la semaine maintenant
Par area-design le 04 01 2011 0:16  R&eacutepondre en citant
vérifis auss l´état de tes pistes sur la lunette.
Je vais testé sur la mienne si quand c´est débranché le bouton s´éclaire
Sinon peut etre un tension insufisante ...
Par GiJoe38 le 04 01 2011 0:52  R&eacutepondre en citant
si bouton eclairé tu dois forcement avoir du 12v sortant du bouton mais tu dois avoir une coupure entre le bouton et la lunette!
Soit une masse, un fil coupé, ou boutton qui ne renvoi pas le 12v ou tu as defois coupé une de tes bande degrivante derriere!!!
Par Bast67 le 04 01 2011 20:36  R&eacutepondre en citant
Et sa peut arrivé comme sa ?
Parce que l'hiver dernier sa marchai bien
Oui je ne teste pas en été
Par Bast67 le 08 01 2011 16:43  R&eacutepondre en citant
Je viens d'aller mesurer si bien du 12v aux prises derrières, le voltmetre ne m'affichai aucune tension sur aucun des deux cotés
Le 12v doit arriver de quel coté ?
Le bouton je vérifierai une autre fois, pas le temps
J'ai aussi bien rebrancher tout sa, c'étais peut être juste sa.
Merki
Par area-design le 09 01 2011 12:30  R&eacutepondre en citant
si tu as du jus a l´interrupteur ... C´est que ta un fil couper quelque part ...
Par Bounty59112 le 09 01 2011 14:22  R&eacutepondre en citant
Mon dégivrage fonctionne mais j'ai 2 bandes qui ne fonctionne plus. (2 et 11 en partant du bas).
Est ce que c'est réparable ? Est ce déjà arrivé a quelqu'un ?
Par damiano le 09 01 2011 14:58  R&eacutepondre en citant
non pas réparable il faut changé la lunette arriere .
apparement avant il vendait des bande pour réparé les morceaux abimé .. mais introuvable maintenant ?
Par area-design le 10 01 2011 8:37  R&eacutepondre en citant
sinon a l'éteint
s'il manque juste un p'tit bout ...
Par Bast67 le 10 01 2011 20:11  R&eacutepondre en citant
Bon moi j'ai bien nettoyé les cosses et bien rebranché, et ce matin sa a marché nickel
Sa a fais plaisir quand j'ai vu la couche de givre sur la voiture
Par damiano le 10 01 2011 20:37  R&eacutepondre en citant
area-design a écrit:
sinon a l'éteint
pourquoi pas a essayé . mais avant nétoyé les bande a la fine paille de fer
Par kiss_cool le 10 01 2011 20:51  R&eacutepondre en citant
un petit truc pour ceux que ça interesse...
Pour éviter le givre sur les parebrises, mettez du sel le soir sur ce dernier afin d'éviter le givre ou alors vous renversez sur votre parebrise de l'eau salé le matin ça éviter de regeler par dessus mais il faut une grosse quantité de sel...
Par elizio le 10 01 2011 20:56  R&eacutepondre en citant
Ou alors la rentrée au garage Ninja
Par damiano le 10 01 2011 21:03  R&eacutepondre en citant
ou retiré le parbrise
