Mes Messages
[1.9 TD] reference bougie de chauffe
Moteur - Mécanique
Par alexdiesel le 25 12 2010 12:01
bonjour a tous joyeux noel avant tout.
Ce matin j'ai voulu démare ma 306 et elle brouté et fumer bleu etc..
J'ai controlé mes bougies de chauffe et une des quatres étaient Hors Service.
Je les démonté sans aucun probleme
puis j'ai pris cette réference dessus: bosh 0 250 201 019 11V.
J'aimerai commander mes piéces sur Oscaro mais le sousis c'est que cette réference se termine par 039
Ma question est ce que je peut changer de réference des bougie sachant que je vais changer les quatres bougies ,car il ya comme réference
Bougie de préchauffage BERU : 0100221133
Bougie de préchauffage BERU : 0100226186
donc si quelque peut me renseigner car je comprend pas pourquoi il y a plusieurs model sachant que mon moteur est un 1.9 d qui a 320 000 km
Merci d'avance bonne fétes a touse.
Par alexdiesel le 26 12 2010 14:38
personnes a une idée ? la réference des bougies a une correspondance avec le relais de préchauffe ?
Par damiano le 26 12 2010 14:58
des bougies sont des bougies .. tu en prends des peugeots pour ton type moteur donc un diesel ... il y a pas 36 models . 22.50€ la bougie ... après si tu prends des sous marque . l'auto démarre souvent plus dificilement . surtout par grand froid ...
Ref peugeot : 5960G7
Par alexdiesel le 26 12 2010 15:06
mon moteur n'est pas un TD . c'est un simple diesel atmo
j'aimerai savoir si je prend un autre réference de bougie quesque sa va engendré sur mon moteur ?
Par damiano le 26 12 2010 15:15
les bougies sont pareil que se soit 1.9L D ou 1.9L TD ...
édit : oups je voulais dire diesel au lieux de TD ^^
Par niccoraptor le 26 12 2010 15:17
Par alexdiesel le 26 12 2010 19:05
ok ok
Donc je peut metre n'importe quel bougie peu importe la réference ???
Par jojo le toucan le 15 01 2011 7:32
Non mais choisis celles qui sont adaptables avec ton auto et pas du discount...
Tappes la ref peugeot dans un site genre oscaro et tu devrais trouver.
Après avec les années les séries de bougies changent ( ame en machin truc, ceci cela ) et le nom et ref avec parfois.
Sur mon td D8A j'ai des bougies neuves de DHY Béru gn13 qq chose comme ca, ca tourne au poil.
