Mes Messages
[1.9D] vase expansion explosé
Moteur - Mécanique
Par chris.delarue le 02 01 2011 23:19
hier soir j'ai laissé tourner ma 306 avec les phares allumés pour soigner mes chevaux dans l'obscurité quand soudain j'ai entendu un "poc" genre truc qui avait pété puis j'ai vu de la fumée blanche du coté du phare droit.
j'ai éteind immédiatement puis ouver la capot et là , j'ai vu que le vase d'expansion qui est sur le coté du radiateur s'était ouvert sous le bouchon de remplissage un peu plus bas là ou ça commence a se retrecir pour arriver au bouchon. a ce niveau là il y a une soudure plastique qui relie les elements de ce vase d'expansion.
il y a donc eu une supression mais quelle en est l'origine ?
le ventilo ne s'est pas declenché en tout cas.
Par pug306 le 02 01 2011 23:26
salut à toi, ventilo HS?
Par Blackdragoon le 02 01 2011 23:28
joint de culasse, peut etre.
Quand tu as fait tes niveaux la derniere fois il y avait de la pression a froid dans ton vase?
Par pug306 le 02 01 2011 23:30
oui peut être!
Par chris.delarue le 02 01 2011 23:50
je n'ai jamais fait attention s'il y avait une surpression en faisant les niveaux.
Par pug306 le 02 01 2011 23:51
tu prévois le changement du vase?
Par chris.delarue le 02 01 2011 23:55
ben je vais devoir changer le radiateur complet car le vase est fixé dessus mais si je trouve pas l'origine, je risque que ça repéte...
Par pug306 le 02 01 2011 23:56
change le et après regarde si la grosse durite du radiateur et dur comme du béton si oui euh peut être joint de culasse
Par pug306 le 03 01 2011 0:02
et vérifie ton ventilo quand même si il se déclenche bien
Par chris.delarue le 03 01 2011 0:06
pour savoir si c'est le joint de culasse, y faut verifier le gaz present dans le liquide je crois
Par pug306 le 03 01 2011 0:13
oui ou y a une grosse durite tu la compresse si tu y arrive c'est bon sinon pas cool mais il y a d'autre chose aussi pour savoir
Par chris.delarue le 03 01 2011 12:31
je vais passer commande d'un radiateur/vase d'expansion, un calorstat et une sonde de déclenchement du ventilo.
ça fait 90€ + liquide de refroidissement.
je vais être occupé samedi
Pourvu que ce ne soit que ça...
Par chris.delarue le 10 01 2011 12:21
J'ai changé le combiné radiateur/vase d'expansion et le calorstat.
La voiture fonctionne impec.
Bilan 100€ de pièces et 2 heures de boulot.
Super facile de changer un radiateur.
Par pug306 le 10 01 2011 13:52
oui rien de plus simple t'en a profité pour nettoyer tes circuit?
Par chris.delarue le 10 01 2011 22:48
non, j'ai juste changé le liquide.
j'ai mis du liquide organique.
Par pug306 le 10 01 2011 22:50
ok
