306 xsi 8s moteur 2l16s
Par guiguigolfiste le 12 06 2011 20:53  R&eacutepondre en citant
bonsoir voila mon probleme je viens de monter un moteur 2l16 type LFY 10KJR4 dans mon xsi avec faisceau moteur et calculo mais je n'avais pas le digi code de se moteur
gardant celui de mon xsi un probleme et la je n'ai pas d'étincelle je crois bien avoir foutu mon calculo en defaut
donc je voudrais savoir comment viré l'anti démarrage sur se calculo merci et bonne soirée
Par Nanaki le 12 06 2011 21:38  R&eacutepondre en citant
Il vient d'ou ce moteur la ?
Quelle année ?
Il y a bcp de sorte d'anti démarrage...
Par guiguigolfiste le 12 06 2011 22:05  R&eacutepondre en citant
306 phase 3
Par Nanaki le 12 06 2011 22:52  R&eacutepondre en citant
Euh tu veux dire un moteur XU10J4 non ?
Même si celui ci ressemble fort a mon XU7JP4
Par nicopug le 12 06 2011 23:34  R&eacutepondre en citant
En effet, il parle bien d'un xu10j4r 135cv
Sur les phases 3, les 1.8 112cv et 2.0l 135cv sont identiques physiquement...
Et pour le problème de calculateur bloqué... Et bien il faut le faire débloquer
Ça coûte dans les 100 euros
Par Nanaki le 13 06 2011 8:47  R&eacutepondre en citant
D'ailleurs si tu as une bonne adresse pour le faire débloquer...
Par guiguigolfiste le 13 06 2011 12:41  R&eacutepondre en citant
bin j'ai pris les numeros que le mec a déposer sur l'annonce je regarde mieu se soir et sinon oui une adresse pour le debloquer
Par guiguigolfiste le 14 06 2011 20:37  R&eacutepondre en citant
bon je vien de voir que sur mon bloc il ya
PSA LFY
10KJR4
2007600 sa veut dir coi
Par nicopug le 14 06 2011 20:56  R&eacutepondre en citant
PSA LFY
10KJR4
LFY.. Ça c'est le code du 1.8l 16s Xu7jp4 de 112cv en faite
Par Dam'S 83 le 14 06 2011 21:36  R&eacutepondre en citant
en fait tu swap en plus petit ^^
Par damiano le 14 06 2011 21:49  R&eacutepondre en citant
PSA LFY
10KJR4
oula tu t'es fait entubé severe
normalement la REF moteur c'est RFV pour le 2.0 16s 136cv ...
Par Dam'S 83 le 14 06 2011 21:57  R&eacutepondre en citant
repasse en 2.0 8s si ton moteur etait bon
Par damiano le 14 06 2011 21:58  R&eacutepondre en citant
non qu'il aille ce faire rembourssé puis la prochaine fois regarde la ref moteur avant d'acheter ....
Par wilsonxsi le 14 06 2011 22:49  R&eacutepondre en citant
jsuis vraiment desoler mais .....
le gars qui ta vendu le moteur savait que tu swappait ? perso j'ai deja vendu des moteur mais si le gars ne sait pas que tu veut mettre plus puissant ben il te le vend simplement c'est tout !!!
Par guiguigolfiste le 15 06 2011 22:24  R&eacutepondre en citant
bin je les payer pas bien cher 50 euros et le 2l je les mais culasse morte:(
