[aide]démonter sa calandre phase 1
Par Dam'S 83 le 30 12 2010 21:36  R&eacutepondre en citant
voila j'enlève les 4 vis du haut mais sa semble bloquer au milieu comment je peut démonter ma calandre correctement sans casser car si sa continu c'est se que je vais faire ^^
Par ludovic60 le 30 12 2010 22:27  R&eacutepondre en citant
ya une visse derrière le sigle ^^
Par yannis25 le 31 12 2010 13:40  R&eacutepondre en citant
Oui mais comment on enlève le sigle ? Ninja
D'ailleurs moi c'est pas des vis que j'ai en haut, c'est des sortes d'agrafes, mais j'arrive pas à les enlever j'en ai déjà péter 2
Par yvanlenageur le 31 12 2010 13:49  R&eacutepondre en citant
Ca dépend ce qui a été posé, moi ce sont des agrafes "double" tu faire remonter un truc sur le capuchon, et après l'agrafe vient entièrement (je sens que je suis pas clair du tout )
Au pire ca coute pas cher les agrafes tu en remet, essaye de faire levier avec un tournevis plat.
Par yannis25 le 31 12 2010 14:16  R&eacutepondre en citant
Oui je voit ce que c'est, le même genre qu'il y a pour les par-boue :) Tu tire le bitonio, ca laisse les pattes se resserrer dessous et tu peut l'enlever.
Bah moi au début je croyais que c'était ça, sauf qu'elle avait pas la même tête Ninja Et quand j'ai essayer de soulever le bitonio avec un tournevis il à sauter
Par yvanlenageur le 31 12 2010 14:40  R&eacutepondre en citant
Ah mince sinon tu m'as compris
Par Dam'S 83 le 31 12 2010 14:57  R&eacutepondre en citant
oe mais pour le sigle on fait comment ?
Par yvanlenageur le 31 12 2010 15:07  R&eacutepondre en citant
Je peux pas t'aider pour la vis désolé parce que j'ai une phase 1 et que dessus j'ai juste les 4agrafes en haut.
Par Dam'S 83 le 31 12 2010 17:08  R&eacutepondre en citant
j'ai une phase 1 ossi ^^
Par damiano le 31 12 2010 17:34  R&eacutepondre en citant
pied de biche ca marche aussi Ninja
Par Dam'S 83 le 31 12 2010 21:24  R&eacutepondre en citant
attend jte montre la sortie
Par damiano le 31 12 2010 21:29  R&eacutepondre en citant
pas besoin d'un topic pour démonté une calandre ROOOO !!!! c'est très simple ..
tu retire ton lion . puis ta une belle vis . tu la dévis puis hop calandre qui s'en va ! allé va la retiré de suite !
Par yannis25 le 31 12 2010 22:24  R&eacutepondre en citant
C'ets pas vous qui aller envoyer l'argent si on casse quelque chose ^^
J'ai bien comprit qu'il y avait une vis à enlever derrière le sigle, mai deja faudrait-il pouvoir l'enlever Ninja J'ai essayer de tirer en bas (là ou ya les 2 guides), mais ca vient pas ...
Par contre les agrafes ça je m'en fout Si ca casse tant pis ^^
Par damiano le 31 12 2010 23:07  R&eacutepondre en citant
tu prend un tournevis plat tu le met entre le haut du sigle et la calandre puis tu appuies doucement et il va venir ton sigle .
Par yannis25 le 31 12 2010 23:18  R&eacutepondre en citant
Vais essayer, merci :)
EDIT : C'est bien pour Phase 1.2 que tu parle ? (A partir de 1995)
Modèle d'en bas :
Par yannis25 le 31 12 2010 23:44  R&eacutepondre en citant
Ah mon avis tu devais parler pour les lions d'avant 95, les phase 1.1, car j'ai forcer comme un bourrin (oui parce que doucement ca marchait pas ), et ca vient toujours pas
Par Dam'S 83 le 01 01 2011 4:25  R&eacutepondre en citant
moi c'est la meme que celle du bas
