[1.6l] Gicleur essuie-glace arriere bouché
Par yannis25 le 21 12 2010 23:53  R&eacutepondre en citant
Salut !
Je vous demande de l'aide car mon gicleur de lave-glace est bouché, je parle bien du gicleur Si je débranche le tuyau le lave-glace sort, mais dans le conduit c'est tout rouillé.
J'imagine que ca se démonte pas tout ça ? Du moins j'ai pas trouver comment ...
Ou alors si vous aviez une technique, genre un mini fourreau a insérer dedans :)
Merci !
Par quentin_08 le 22 12 2010 11:22  R&eacutepondre en citant
Une aiguille à coudre ou du fil de fer assez fin...et c'est reparti.
Par niccoraptor le 22 12 2010 16:27  R&eacutepondre en citant
aiguille fine et coup de soufflette dans les tuyaux et le gicleur.
mais ca finira par se reboucher...
le mieux, c'est de les changer en profitant de mettre des gicleurs de C3.
c'est plug and play et ca fait un jet uniforme sur le pare brise.
au fait, t'es pas dans la bonne section.
tu aurais du poster dans CAROSSERIE.
Par yannis25 le 23 12 2010 0:20  R&eacutepondre en citant
Autant pour moi pour la section
Par contre je viens de voir que j'ai oublier de preciser que je parlais de l'arriere
Par Yarno le 23 12 2010 0:32  R&eacutepondre en citant
Sa marche aussi avec une aiguille
Par yannis25 le 23 12 2010 14:23  R&eacutepondre en citant
Bon bah je vais essayer de trouver une aiguille assez longue, un bout de fil de cuivre, et de la patience ^^
Je vous dirai ce que ca a donner, merci
Par l'artiste le 23 12 2010 17:10  R&eacutepondre en citant
tu le démonte et tu le fais tremper dans de l'antical ou du vinaigre blanc
Par yannis25 le 23 12 2010 23:31  R&eacutepondre en citant
Démonter c'est déjà fait
Ouai pas con tient ça :) Il me reste plus qu'à virer le relais et après je peut lui faire prendre son bain
Par Gauthier59 le 24 12 2010 5:44  R&eacutepondre en citant
juste une petite question, où puis je trouver des gicleurs de c3?
Par romu62116 le 24 12 2010 9:59  R&eacutepondre en citant
En casse
Par l'artiste le 24 12 2010 11:05  R&eacutepondre en citant
c'est une question a la julien lepers ça
---> chez citroen
Par Gauthier59 le 24 12 2010 14:34  R&eacutepondre en citant
oui tout à fait :P
Par DURET le 24 12 2010 18:32  R&eacutepondre en citant
ou de rincer du w40 dans le gicleur et de le souffler a l'aide du compresseur . Cela marche très très bien
c'est que je fait sur mes voitures
Par yannis25 le 01 01 2011 0:07  R&eacutepondre en citant
Bon bah que dalle ...
Degrippant ca marche pas, fil de cuivre ca marche un peu mais c'est pas suffisant, antical le seul truc que ca a fait c'est déteindre/attaquer l'acier, et WD40 marche pas non plus. Il reste toujours ce bouchon dans l'angle ...
La seule solution qu'il me reste c'est percer le plastique dans l'angle en bas et tout dégager. par contre reste à savoir comment reboucher ça proprement après ...
Par yannis25 le 02 01 2011 0:50  R&eacutepondre en citant
Up
Par quentin_08 le 02 01 2011 15:16  R&eacutepondre en citant
J'ai aussi pas mal galérer pour déboucher le mien avec un fil de fer...
Au pire tu en trouve un à la casse ou sur Leboncoin pas cher.
Par yvanlenageur le 02 01 2011 18:55  R&eacutepondre en citant
T'embête pas 3heures, ca vaut vraiment pas cher en casse
Par yannis25 le 02 01 2011 21:52  R&eacutepondre en citant
Au risque de me répéter j'ai que des casses de m*rde vers chez moi
J'ai finalement réussi à me démerder en faisant ce que je voulait faire quasiment dès le début => percer
J'ai reboucher ca avec du mastic colle, je sais pas combien de temps ca tiendra ... Mais maintenant c'est tout remonter
Par contre j'ai pas essayer d'actionner le lave-glace, je voudrait pas que ca sorte par le mauvais trou J'attendrai demain quand ca sera sec :)
Merci de votre aide !!
Par yvanlenageur le 02 01 2011 22:01  R&eacutepondre en citant
Ouai mastic colle sinon tu as les truc patex là tu sais qui fixe tout sur tout support, mais c'est pas très maléable (j'ai utilisé ça pour mon clapet de reflux sur le bocal à gasoil, et ca va super bien le temps de pause s'est 3heures il me semble)
Par yannis25 le 02 01 2011 22:39  R&eacutepondre en citant
J'en ai mais c'était très pateux je me suis dit ca va pas bien durcir Le mieux aurait été du joint silicone mais j'en avait pas sous la main ...
Si un jour je voit que ca pisse dans mon coffre je saurais d'où ca vient
