j'aurai voulu savoir combien de temps il vous faut pour atteindre 90 degré avec votre 306 xsi. moi en l espace de 5 minutes j'y suis deja avec une température extérieure de 10 degré.
je trouve quelle chauffe vite :o
moi faut que je trou le corp pour arrivé a 90°
justement c est bien ce que je me dis. mais je ne vois pas d'ou vient ce probleme
euh ta vérifier ton niveau de liquide de refroidissement ? tes ventilos ce mettent t'il bien en route quand elle chauffe plus ?
ps: si ça te dit y'a un rasso de prévu le 23janvier dans le 83,le lien est dans ma signature
ventilo ne tournent plus et pourtant j'ai changé le boitier bitron. du coup pour aller voir un ami qui est a 3 minutes chrono de chez moi j'arrive a 90 degré. meme quand je mets la clim ça ne tourne plus
vérifie le niveau de ton ldr et vérifie aussi ton calorstat ,il doit merder
calorstat neuf ( dans le doute je l'ai changé une deuxieme fois )et circuit d'eau deja vidangé
Elle monte plus haute que 90° après ? si oui,les ventilo se déclenche pas? je te dirais de t'orienter vers la sonde de température.
Tous ça c'est récent ou ça te le faisait avant ?
récent. depuis que j'ai fait distri+ pompe a eau. ça a été progressif. les ventilos fonctionnaient , puis d'un coup ils se sont mis a ne plus s'activer automatiquement bien qu'avec la clim ils s'activaient et la maintenant plus rien du tout.
elle monte a presque 100 et apres elle regule a 90
moi elle met bien 20 minute pour arriver a 90 et encore c'est quand je tire dedans en gros jarrive au taf elle est a 80°
Ta bien purger ton système de refroidissement après avoir fait la distri+pompe à eau ?
si tu l'avais pas avant ta du mal faire ta purge ... m'enfin .
vérifie si t'es ventillo fonctionne en direct .. apré faisseau de ventillo a verifier si t'es sonde sont bonne .
je commence a avoir de serieux doute sur mon radiateur qui bien que la caisse atteint 90 degré demeure froid.
est il normal que quand on desserre la vis de purge du radia ( celle du bas ) rien ne sorte hors du tube?
euh normalement non,du liquide doit sortir.. tu doit avoir de l'air dans ton circuit,la purge a mal été faite...
pourtant j'ouvre toutes les valves et le liquide ne sort pas du radiateur.
purge mal faite ! Refait ca mieux !
car le liquide de refroidissement doit sortir des vis de purge !
le liquide deja ne sort pas du radiateur comment est ce possible? vous le purger totalement comment?
purge faite selon les préconisations peugeot et c'est tjs pareil
joint de culasse qui vieillit
de maniere aussi fulgurante?
sinon on fait comment pour mettre les ventilos en direct?
