J'ai une 306 1.9 XT berline (phase 3). J'ai cassé mon pc avant. Je ne sais pas comment le démonter ainsi que le phare coté conducteur.
Autre chose, le code peinture est le EYCC, ou je peux le trouver, je pense que le code a changé?
quelqu'un peut m'aider.
merci. |
merci, ou je peux trouver des pièces, |
pour les piéces va voir le bon coin, ebay ou en casse directement |
J'ai toujours voulu savoir comment ça se passait pour un PC de Ph. 1 ..
Pour les vis torx d'en dessous ça ok, mais après ?
La revue technique dit comment démonter toute la face avant, mais c'est tout  |
pareil qu'un pare choc de phase 2.
expliqué dans le dossier. |
Oki alors, merci :)
Ya aucunes vis au dessus du par-choc ?  |
non, derrière.
vire d'habord les pare boues et cherche deux écrous de 10 de chaque coté fixés sur la traverse qui tient les optiques.
plus les 3 vis du dessous si les fixations sont encore présentes..
n'oublie pas de débrancher les antibrouillards avant de faire tomber le pare choce si celui ci en est équipé. |
Justement j'ai pas d'anti-brouillard C'est pour ça que je me demande comment accéder aux vis dans les trous d'AB, vu que j'en ai pas ..
EDIT : Les vis du dessous ça c'est bon je les aient repérées :)
Par contre je savais pas qu'il fallait démonter les par-boue  |
pour accéder au vis pour enlever ton pare choc t'es obliger d'enlever tes pare boue ...
car normalement t'es pare boue vienne de viser aussi sur le bas du pare choc avant |
oui, et c'est plus pratique pour aller chercher les vis derrière. tu peux aussi y acceder par en dessous en décallant seulement le pare boue mais c'est d'une galere surtout pour remonter. |
Bonjour, ou je peux trouver des aggrafes pour baguettes calandre.
merci |
chez peugeot, ce n'est pas pour ce que ça coute. 1€ pièce environ pour la calandre |
même pas 1€ pièce, je crois que c'est dans les 0.15€ pièce, parce que j'avais acheté pour toutes les baguettes j'en avais eu pour moins de 5€.
Par contre les petits magasins n'en ont pas, ils doivent les commander. |
