[HDi] embrayage qui patine toujours[RESOLU]
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Moteur - Mécanique
Par GiJoe38 le 11 04 2011 7:57  R&eacutepondre en citant
les petits loulou.
Bon j'ai un gros souci, depuis la reprog j'avais mon embrayage qui patiner, donc j'ai acheter le renforcer de yveline du fofo. Je l'es monter se week end es apres essai sa patine toujours sachant que j'ai pas mis degraisse ou quoique se soot sur le disques.
D'ou cela pourrais venir? Car la je sature
Depuis j'ai aussi l'aiguille du mano de pression qui tremble au ralentit sa peut venir d'ou?
Merci a vous.
Par Ancien membre le 11 04 2011 8:26  R&eacutepondre en citant
coucou
pour rien dire et denigrer:
-quel est ton couple? 230 ? 290 nm? +?
- nous avons fait des recherches avec Mirou, et un disque organique c est pas terrible... à voir neuf.
Par GiJoe38 le 11 04 2011 9:37  R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
coucou
- j'en sait strictement rien.
-mais ces quand meme un renforcer de basse donc pour moi je vois pas le soucis.
Par nicopug le 11 04 2011 9:57  R&eacutepondre en citant
C'est un embrayage tiré ou poussé sur ce moteur asthmatique ?
Par Ancien membre le 11 04 2011 9:58  R&eacutepondre en citant
-faut connaitre ton couple car sinon tu peux pas savoir d ou ca vient.
Ex: d origine tu es a 230nm
disque origine encaisse 230nm +30% soit 290nm en gros
disque organique encaisse 300nm max
disque Sachs encaisse 360nm (voir +30% mais a confirmer
-Renforcer e base? pas du tout... c est disque organique prevu pour encaisser un poil plus. Y a rien de renforcé hormis un taux de metal superieur à l origine
Par nicopug le 11 04 2011 10:03  R&eacutepondre en citant
Je verrais plutôt la buté de son embrayage poussé mal enclenchée sur la fourchette de la boite
Par yvelines7841 le 11 04 2011 10:07  R&eacutepondre en citant
mon avis viendrait pas d'un probleme de couple.
voila regarde deja si tu as un peu de garde sur ta pedale d'embreyage.
desfois la butée se barre de la fourchette quand tu remonte la boite car souvent on s'aide de la fourchette pour renquiller la boite sur le moteur.
a verifier
Par Ancien membre le 11 04 2011 10:20  R&eacutepondre en citant
ah bah oui si forcement tu dis pas qu il est possible que ton embrayage soit mal monté
Par terminator34 le 11 04 2011 11:17  R&eacutepondre en citant
moi je pense que c'est un problème de mécanisme... je vois pas d'ou sa peux venir quoi
Par GiJoe38 le 11 04 2011 12:32  R&eacutepondre en citant
Une butee mal mise ferais du bruit, je me suis pas aider de lafourchette car je me suis deja assez fait avoir .
Par yvelines7841 le 11 04 2011 15:12  R&eacutepondre en citant
as tu suffisament de garde ou pas?
tes vitesses passent bien?
Par Ancien membre le 11 04 2011 20:46  R&eacutepondre en citant
donc embrayage hs
Par chris34 le 11 04 2011 21:09  R&eacutepondre en citant
tu t'es fait voler alors
Par yvelines7841 le 11 04 2011 22:06  R&eacutepondre en citant
avant d'en conclure laissons un peu le temps de repondre!
Par Xplosive 974 le 12 04 2011 7:43  R&eacutepondre en citant
il y a aussi le rattrapage automatique du cable
Par Ancien membre le 12 04 2011 8:40  R&eacutepondre en citant
ben apparement il a tout bien posé....
à confirmer
Par nicopug le 12 04 2011 8:43  R&eacutepondre en citant
Clair !
Un peu de calme là
Un disque bien mort, ça se voit au montage. Et le "monteur" là eu entre les mains
Moi je n'exclue vraiment pas le mauvais montage (même si ce n'est pas forcément ça), connaissant les antécédents de l'animal
Par GiJoe38 le 12 04 2011 12:38  R&eacutepondre en citant
toute mes vitesse passe bien sans probleme!
Tno306 a écrit:
donc embrayage hs
Non
Non du tout
J'y es pensé car il as fais de temps en temps crac!!
à confirmer
Tout as bien ete montée
Je confirme
Clair !
Un peu de calme là
L'animal es fier
Merci de croire en mon montage, faut savoir qu'un disque monté a l'envers tape contre les vise du VM! la buté es bien mise!
Le disque et le diaphragme sont comme neuf :)
J'ai un gros doute, car il ressemble comme 2 gouttes d'eau a mon ancien qui ete un LUK!
Depuis hier elle ne patine plus donc a voir !!!!
Par GiJoe38 le 13 04 2011 12:42  R&eacutepondre en citant
A locket sa patine toujours pas!
Par nicopug le 13 04 2011 13:05  R&eacutepondre en citant
Faut pas gicler sur le disque d'embrayage avant de le monter petit coquin Ninja après il faut quelques kilomètres pour que ça parte et que l'embrayage arrète de patiner
