Mes Messages
[ 2.0l xsi 8s] combien de temps pour atteindre 90 degré?
Aller à la page
1
2
Suivante
Moteur - Mécanique
Par johnz le 28 12 2010 15:25
bonjour
j'aurai voulu savoir combien de temps il vous faut pour atteindre 90 degré avec votre 306 xsi. moi en l espace de 5 minutes j'y suis deja avec une température extérieure de 10 degré.
Par médéric le 28 12 2010 15:27
je trouve quelle chauffe vite :o
moi faut que je trou le corp pour arrivé a 90°
Par johnz le 28 12 2010 16:31
justement c est bien ce que je me dis. mais je ne vois pas d'ou vient ce probleme
Par Pierrox le 28 12 2010 16:35
euh ta vérifier ton niveau de liquide de refroidissement ? tes ventilos ce mettent t'il bien en route quand elle chauffe plus ?
ps: si ça te dit y'a un rasso de prévu le 23janvier dans le 83,le lien est dans ma signature
Par johnz le 28 12 2010 16:44
ventilo ne tournent plus et pourtant j'ai changé le boitier bitron. du coup pour aller voir un ami qui est a 3 minutes chrono de chez moi j'arrive a 90 degré. meme quand je mets la clim ça ne tourne plus
Par Pierrox le 28 12 2010 16:48
vérifie le niveau de ton ldr et vérifie aussi ton calorstat ,il doit merder
Par johnz le 28 12 2010 16:53
calorstat neuf ( dans le doute je l'ai changé une deuxieme fois )et circuit d'eau deja vidangé
Par Pierrox le 28 12 2010 16:55
Elle monte plus haute que 90° après ? si oui,les ventilo se déclenche pas? je te dirais de t'orienter vers la sonde de température.
Tous ça c'est récent ou ça te le faisait avant ?
Par johnz le 28 12 2010 16:58
récent. depuis que j'ai fait distri+ pompe a eau. ça a été progressif. les ventilos fonctionnaient , puis d'un coup ils se sont mis a ne plus s'activer automatiquement bien qu'avec la clim ils s'activaient et la maintenant plus rien du tout.
elle monte a presque 100 et apres elle regule a 90
Par Dam'S 83 le 28 12 2010 19:02
moi elle met bien 20 minute pour arriver a 90 et encore c'est quand je tire dedans en gros jarrive au taf elle est a 80°
Par Pierrox le 28 12 2010 19:22
Ta bien purger ton système de refroidissement après avoir fait la distri+pompe à eau ?
Par damiano le 28 12 2010 19:52
si tu l'avais pas avant ta du mal faire ta purge ... m'enfin .
vérifie si t'es ventillo fonctionne en direct .. apré faisseau de ventillo a verifier si t'es sonde sont bonne .
Par johnz le 28 12 2010 22:28
je commence a avoir de serieux doute sur mon radiateur qui bien que la caisse atteint 90 degré demeure froid.
est il normal que quand on desserre la vis de purge du radia ( celle du bas ) rien ne sorte hors du tube?
Par Pierrox le 28 12 2010 22:29
euh normalement non,du liquide doit sortir.. tu doit avoir de l'air dans ton circuit,la purge a mal été faite...
Par johnz le 28 12 2010 22:39
pourtant j'ouvre toutes les valves et le liquide ne sort pas du radiateur.
Par damiano le 28 12 2010 22:42
purge mal faite ! Refait ca mieux !
car le liquide de refroidissement doit sortir des vis de purge !
Par johnz le 28 12 2010 22:43
le liquide deja ne sort pas du radiateur comment est ce possible? vous le purger totalement comment?
Par johnz le 29 12 2010 15:29
purge faite selon les préconisations peugeot et c'est tjs pareil
Par aurelien71 le 29 12 2010 15:35
joint de culasse qui vieillit
Par johnz le 29 12 2010 15:55
de maniere aussi fulgurante?
sinon on fait comment pour mettre les ventilos en direct?
Aller à la page
1
2
Suivante
