[Probleme] Suspension avant droit mal monté ?
Par Samoht68 le 12 12 2010 1:55  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
hier j'ai monté mes 4 nouvelles suspension Weitec, rien à dire c'est un karting
Mon seul problème c'est que je tourne le volant à droite ou à gauche, l'amortisseur avant droit fait poung poung et quand les roues redevienne en ligne droite le volant tire du côté ou j'ai tourné. Par à un stop, je tourne à gauche, l'amortisseur fait poung poung poung, et quand je suis en ligne droite le volant tire à gauche
pensez vous que si je redémonte et replace l'amortisseur sur la coupelle l'histoire serait régler ?
Par Pierrox le 12 12 2010 2:57  R&eacutepondre en citant
si avant ça te le faisait pas et que depuis que ta monté tes amorto oui,redemonte et remonte nous ça mieux
Par Jacouille le 12 12 2010 10:05  R&eacutepondre en citant
t' aurais pas oublié les roulements par hasard ?
Par Samoht68 le 12 12 2010 11:17  R&eacutepondre en citant
des roulements ?
, t'as jamais démonté les amortos sur 306, y'en a pas
c'est une coupelle séparé sans roulement...
Mon frère qui l'as déjà fait plusieurs fois me dis que c'est normale c'est le temps que l'amorto se loge sur la coupelle et l'amortisseur...
Par Jacouille le 12 12 2010 11:19  R&eacutepondre en citant
Ah y' a pas de roulement ???
Entre la coupelle et le silent bloc supérieur, il y a un roulement. Comme sur tous les amortos. Sur toutes les voitures. Un amortisseur avant sans roulement ça n' existe pas et c' est mécanique. Le roulement évite justement le problème que tu décris. Ca permet à l' amortisseur de travailler librement dans son emplacement et de se mettre en place quand tes roues avant bougent à gauche ou à droite.
Par l'artiste le 12 12 2010 12:07  R&eacutepondre en citant
la butée a bille est séparé de la coupelle
butée a billes 5035.27
coupelle 5033.77
support amortisseur 5038.62
Par Samoht68 le 12 12 2010 12:19  R&eacutepondre en citant
je suis entrain de le demonter, je fais des photos et je te montre.
Par Samoht68 le 12 12 2010 13:52  R&eacutepondre en citant
je le démonte pas entierement, donc je t'explique.
la bague en dessous, est placée sur la coupelle que tu mets sur l'amortisseur, donc pas de roulement .....
la coupelle était effectivement mal placée, c'est bon sa tourne normalement.
Par l'artiste le 12 12 2010 13:57  R&eacutepondre en citant
voila le roulement
Par Samoht68 le 12 12 2010 14:37  R&eacutepondre en citant
Je suis le frère à Samoth :
Pour être plus précis, la coupelle est en deux partie, une grosse qui vient sur le ressort, et une plus petite simplement posé dedans. Cette petite partie est elle même en deux parties qui tourne l'une par rapport à l'autre, à vu de nez simple glissement par frottement.
PS : avant d'annoncer des choses il faut savoir de quoi on parle, pas de "roulement" habituel ici ;-)
PS2 : j'ai démonté entièrement une e30 pour la retaper, et je ne vais jamais au garage... la mécanique, ça me connait =)
Par Dam'S 83 le 12 12 2010 15:08  R&eacutepondre en citant
il y a bien des roulements sur 306 ossi comme sur casi toute je le sait etant mecano
Par l'artiste le 12 12 2010 15:16  R&eacutepondre en citant
on ne parle pas de roulement mais de butée a billes:ange:
tu as se montage?
Par terminator34 le 13 12 2010 11:25  R&eacutepondre en citant
voila, les 2 dernières photos sont très claires
Par Samoht68 le 13 12 2010 18:50  R&eacutepondre en citant
+1
Par Jacouille le 13 12 2010 20:04  R&eacutepondre en citant
Ca chipotte ça chipotte...
Butée à bille = Roulement quoi. 2 portées avec des billes c' est un roulement.
Oui oh ben la 306 ça me connait un peu...
Oh lui hé comment qui s' la pète !
Hé bah bravo, et tu remontes des amortos sans roulement. "Buté à bille" pardon...
Par elizio le 13 12 2010 20:28  R&eacutepondre en citant
Par terminator34 le 13 12 2010 21:19  R&eacutepondre en citant
Par l'artiste le 14 12 2010 0:21  R&eacutepondre en citant
sur e30 la "butée a bille" est différente
conception allemande oblige
Par GiJoe38 le 14 12 2010 12:51  R&eacutepondre en citant
Je me mele mais obligé roulement sur amortisseur sachant que l'amortisseur es un piece maitresse de la direction!
Par cocofighter le 14 12 2010 18:57  R&eacutepondre en citant
il y a du level là non ?
