Bonjours, je suis jeune conducteur je viens d'acheter une 306 jeudi derniers.
Jusqu'à maintenant tous aller bien et puis je me suis arrêter 5 minute en écoutent de la musique et quand j'ai voulus repartir elle n'as jamais voulu redémarrer.
Quand j'ésseille de démarrer le démarreur ne fais pas de bruit et sa éteint mon horloge quand j'ésseille de demarrer.
Sa peut venir de quel piéces? |
Cela vient surement de la batterie.
Regarde si tes cosses sont bien serrées et pas sulfatées, passe un coup de papier de verre dessus. Et contrôle au passage la tension de ta batterie quand tu actionne le démarreur. Si elle chute fortement (disons en dessous de 8-9 volts) c'est qu'elle est raide.
Si elle à plus de 3-4 ans avec les températures qu'il fait en ce moment il y a des chances qu'elle soit cuite.
J'ai ésseiller de la démarrer avec des pinces est une deuxieme voiture elle n'as rien voulu savoir, on a du la pousser avec la 2éme vitesse est elle demarre. |
pour la batterie
Regarde la tension avec un voltmètre:
- moteur éteint tu doit être au dessus de 12.3V
- moteur tournant tu doit être aux alentours de 14.4V
Si tu n'a pas ces valeurs là la batterie, c'est direction la poubelle (penser au recyclage quand même ) |
Peut être des masses oxydées ...  |
tu peut avoir le voltage mais pas l'ampérage
vérifie ton niveau de liquide dans la batterie |
Tu as mesuré la tension en actionnant le démarreur en même temps?
Et cela se peut qu'elle ne démarre pas même avec des pinces, si ta batterie est raide.
Sinon essaye avec une bonne batterie tu seras vite fixé. |
Je penserais peut être au démarreur. |
sois déjà sur que ça n'est pas ta batterie.. Après tu regarderas pour le démarreur.
Mais par grand froid cela arrive souvent qu'une batterie pas très récente lache.
Alors si ta batterie es bonne pour toi, donne un coup de mateau sur le demarreur et essaye de la demarré si elle demarre c'est ton demareur qui es HS, |
Le demarreur n'éteindrez pas l'horloge.
Si tout s'eteint c'est un probleme de batterie, peut etre de masse oxydée mais apres.... |
Ce matin j'ai mie un coup de marteau sur le démarreur elle démarrer. Je suis aller acheter un démarreur d'occasion dans une casse au départ il mon donner un de 806 ce n'étais pas le meme puis aprés il m'on donner un de 106 je les monter et quand j'ai voulu démarrer sa fesait un bruit comme si que le démarreur tourne dans le vide. |
Bah le lanceur, change encore le demarreur , mais voila c'est bien le demarreur, et si la batterie envoie de l'amperage au demarreur forcement ton horloge diminue comme quand ta les phares de mis avant le demarrage! |
Ok, vraiment la poisse des démarreurs. Je vais retourner demain pour encore le rechanger. |
Démonte ton démarreur et nettoie le (moteur + bobine). on sait jamais sur un malentendu... |
Donc je suis aller le changer, j'ai monter le nouveau et quand je veut démarrer sa me fais un clack comme si que le démarreur na pas asser de courant pour pouvoir tourner. On ma parler du boitier bitron ou des relais. |
C'est un symptôme de batterie H.S ca ... |
tu l'as testée ta batterie? |
Ma batterie et bonne. On a esseiller avec pinces et une autre voiture et sa change rien.
Puis si je mes le contacte en passent une vitesse et j'ésseille de démarrer la voiture ne bouge pas, j'ai ésseiller de la pousser en 2eme elle n'as jamais voulus démarrer.
