J'ai un relais qui claque, depuis un certain temps, au début, il c'est mis à claquer quand j'ai posé un caisson et un ampli. Je pensais que sa venais de là , mais rien à changer et tout marche comme il faut niveau son.
Depuis que j'ai la voiture, le compte tour marche de temps en temps au démarrage et tombe à zéro après quelques kilomètres. ( quand il en a envie )
Depuis le mois de juin, mon essuie glace arrière ne fonctionne plus. Un petit grain de folie lui prends de temps en temps. Au début, impossible de l'arrêté et à présent, il ne veut plus marcher... (la dernière fois que je l'ai vu fonctionner, c'était il n'y a pas longtemps mais à l'envers, il essuyait ma carrosserie jolie résultat... sur du blanc)
J'ai récupéré des relais à la casse, miracle, plus de claque, mais les petits problèmes persisté...
Quelqu'un peut il me dire quel est la fonction de mon relais qui c'est malheureusement remis à claquer? svp
Merci d'avance
petite question debile mais tu fais comment pour changer un relais ? j'ai un soucis d'essuie glace avant et j'aimerai savoir si ca viens de la |
tu dois avoir des problemes de masses. |
Tu tire dessus et il vient :) Parfois faut toucher un peu à tout, quitte à casser xD (c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, j'en fait les frais ^^ ).
Un jour j'ai voulu essayer de le sortir et j'ai découvert comment juste en tirant ^^
Je suis pas sur mais regarde si c'est pas le bippeur qui sonne quand t'as tes feux allumés et que t'ouvre la porte. C'est surement celui d'à côté mais t'as rien à perdre à essayer :)
Si ca bip plus quand t'ouvre la porte les feux allumés et le contact ETEIND, c'est que t'a trouver le bon
Après par contre pour la cause du problème, euh ...
EDIT : C'est pas celui-là ... C'est le blanc le bip car il a des évidemments pour laisser sortir le son :)
peux pas t'aider sur le realis noir,
mais pour l'essuie glace arrière, il me semble que le relais est dans le hayon  |
Bebete a écrit: | peux pas t'aider sur le realis noir,
Exact il est dans le hayon il est de couleur bleu pour être précis |
Le relais noir, qui claque est bien celui des clignotants, car en le démontant il n'y a donc plus de clignotants, warning..
Pierrox va tenter de l'ouvrir aie aie aie  |
ouvert ..a première vu,y'a rien qui cloche ... |
oui j'ai vue comment on demonde le relais jviens de le faire apparement il doit etre bon. jdoit surement changer le moteur du cou :/
EDIT: Si le relais vibre a chaque fois que je touche au comodo c'est qu'il est bon non ? |
je vais tenter de démonter le comodo, car apparemment, quand le relais claque, on le soulève un peu et sa ne claque plus... Direction la casse dès que je peux :)
On verra bien |
je pense aussi au comodo.. |
Je pense descendre à la casse demain car j'ai plein de poupouilles à prendre :) et je verrais bien mais je suis persuadé que sa vien du comodo car sinon pourquoi il mon relais ne claquerais plus dès que je remonte un poil mon comodo...  |
J'ai le meme soucis et quand je trifouille un peu le commodo d'un poil ça ne claque plus =/ |
idem moi aussi ... mais que quand t il fait chaud  |
Poulet92 a écrit: | J'ai le meme soucis et quand je trifouille un peu le commodo d'un poil ça ne claque plus =/ |
area-design a écrit: | idem moi aussi ... mais que quand t il fait chaud  |
Vous l'avez déjà changer? |
oui pareil pour moi, c'était mon commodo qui foirait  |
Information:
Pour mon EG arrière, je voulais changer le relais, mais pour pouvoir passer la main pour le débrancher, il fallait le démonter entièrement donc j'ai changer le moteur complet.... Et sa marche nikel, sauf que l'eau ne sors pas mais ça ce n'est pas un gros problème car le tuyau es apparemment bouché...
Pour les claquements, YES c'est fini, c'est un pur bonheur de pouvoir rouler sans entendre ce bruit bien stressant... J'ai changer le comodos et tout remarche nikel  |
Je t'aurai bien dis de retirer légèrement ton relai bleu pour tester mais j'arrive trop tard.
Tant mieux si cela remarche |
jarod02 a écrit: | Je t'aurai bien dis de retirer légèrement ton relai bleu pour tester mais j'arrive trop tard.
Je voulais juste le changer, mais pour sa, il fallait que j'enlève le moteur des EG pour y accéder, et comme à la casse j'ai récupéré le moteur complet et qu'il me semblait casi neuf, bah j'ai tout changer... :) |
