[Question] Déport jantes tôle
Par Bounty59112 le 07 12 2010 18:30  R&eacutepondre en citant
Je peut avoir des jantes en 14" avec du 185/65/14 ET 34 ou 36 (je ne sait plus) pour pas trop cher.
Sachant que d'origine j'ai la même taille de pneus, est ce que je peut monter ces jantes ? et au passage quel est l'ET des jantes tôle ?
Merci.
Par Bounty59112 le 08 12 2010 11:40  R&eacutepondre en citant
Personne ?
Par terminator34 le 09 12 2010 2:33  R&eacutepondre en citant
sa risque de toucher a l'intérieur.. faut voir..
attends l'avis des autres membres
Par Bounty59112 le 09 12 2010 19:10  R&eacutepondre en citant
OK J'attends ...
Si je les montes sans rouler je vais le voir si ca touche ?
Par terminator34 le 09 12 2010 20:11  R&eacutepondre en citant
oui tu les monte et tu les fait tourner à la main, si sa touche pas tu recontrole en posant la voiture au sol tu roule un peu tu entendra bien si sa touche ou pas
Par Bounty59112 le 09 12 2010 20:26  R&eacutepondre en citant
OK merci
Par Bounty59112 le 12 12 2010 14:27  R&eacutepondre en citant
Bon, ba il n'y a pas de bonnes nouvelles :
-Ca ne passe pas à l'arrière mais a l'avant si ...
-La 3-6 est entrain de se transformer en Gordini ... (d'ailleurs c'est pour ca que ca ne passe pas)
-La corrosion passe par là ...
Uploaded with ImageShack.us
L'ET des jantes est 34 et sur les jantes tôles c'est écrit : ED4 (donc il y aurait une différence de 30mm
PS : Pour la corrosion je peut faire quoi ? Blaxon ?
Par jojolafrite le 12 12 2010 14:38  R&eacutepondre en citant
c'est normal que ca touche avec du ET 34
Par Bounty59112 le 12 12 2010 17:32  R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est juste du au carrossage
Par jojolafrite le 12 12 2010 17:44  R&eacutepondre en citant
non
tes jantes sont 16mm trop rentrées
Par Bounty59112 le 12 12 2010 17:46  R&eacutepondre en citant
Comment tu sait/calcul ca ?
Pourquoi à l'avant ca passe ?
