[aide] huile sur bougies d'allumage 1.8 16v
Par mhouston62 le 04 05 2011 18:25  R&eacutepondre en citant
Salut les amis!
Comme dit dans le titre jai changer mes bougies javais de l'huile sur les bougie du a quoi ? Grave ou pas ?
Par yannis25 le 04 05 2011 22:40  R&eacutepondre en citant
T'es sur que c'était de l'huile ? C'était pas de l'essence ?
Sinon je dirais réglage trop gras
A voir ce qu'en pense les experts ...
Par elizio le 04 05 2011 22:47  R&eacutepondre en citant
Si tu as de l'huile à cet endroit, ça pu un peu
Par DCboy le 04 05 2011 22:53  R&eacutepondre en citant
sur les quatres???lors la oui cela pue un peu,c est pratiquement un moteur deux temps que tu as dns ce cas la....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Par mhouston62 le 05 05 2011 12:40  R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien de l'huile trop gras pour de l'essence et trois bougies sur 4 etait toucher ensuite a voir si juste une ou deux etait toucher et en demontant les autres lhuile sur la cle a laisser des traces.
Le moteur tourne tres bien aucun soucis a ce niveau la
Par Nanaki le 05 05 2011 16:24  R&eacutepondre en citant
Attends, je crois qu'il faut préciser la.. l'huile était de quel coté de la bougie ?
Par mhouston62 le 05 05 2011 16:31  R&eacutepondre en citant
Le bas de la bougie
Par mhouston62 le 05 05 2011 16:32  R&eacutepondre en citant
Le bas de la bougie
Par Nanaki le 05 05 2011 16:33  R&eacutepondre en citant
Du coté qui est dans les cylindres ?
Par mhouston62 le 05 05 2011 16:34  R&eacutepondre en citant
Exactement
Par Nanaki le 05 05 2011 16:40  R&eacutepondre en citant
Attends, la partie qui est dans le cylindre, c'est juste les électrodes ! T'es sur ? L'huile devrait être completement brulée
Par mhouston62 le 05 05 2011 16:50  R&eacutepondre en citant
Plutot la parti entre l'electrode et le "boulon" jv essayer de faire une foto des ancienne bougies si lhuile et encore dessus
Par Nanaki le 05 05 2011 16:53  R&eacutepondre en citant
Tu veux dire le filetage ?
Par mhouston62 le 05 05 2011 16:55  R&eacutepondre en citant
Oui voilà je chercher le mot
Par Nanaki le 05 05 2011 16:59  R&eacutepondre en citant
D'accord
Tu as de l'huile dans les puits de bougies ? (autour de la ou tu visse la bougie)
Et l'électrode est grasse ? (fais une photo si jamais)
Sinon, pas inquiétant je pense, il est conseillé d'huiler un peu les filetages des bougies avant de les mettre donc autant c'est un reste du montage
Par mhouston62 le 05 05 2011 17:02  R&eacutepondre en citant
Rien sur les electrode je ferai une des bougie en rentrant
Par Nanaki le 05 05 2011 17:03  R&eacutepondre en citant
Bon alors ca devrait pas être trop grave attend d'autres avis quand même
Par ACAV BV6 le 05 05 2011 18:07  R&eacutepondre en citant
Moi j'avais plein d'huile sur une des bougies de mon acav, c'était du a un joint du couvre culasse qui s'était fait la malle.
Par mhouston62 le 05 05 2011 18:10  R&eacutepondre en citant
voila la photo je vous ai mi la bougie la plus crade. normalement il n'y as pas d'huile sur le "boulon" c'est la clé qui a laisser des trace
Par fuide le 05 05 2011 18:21  R&eacutepondre en citant
Oui il ne devrait pas en avoir autant
Question con elle etaient bien serrée a fond tes bougies??
