comment faire passer des file sono
Par jams le 11 11 2010 2:05  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, voila je voulait savoir comment on peut faire passer des file sono allant du moteur vers le coffre sans que sa se voit.
cordialement
Par Pierrox le 11 11 2010 3:08  R&eacutepondre en citant
Salut,si tu utilise la fonction rechercher ,tu verra que l'on parle et montre déjà comment on fait
Du moteur à l'habitacle,y'a bien un trou vers les pédales pour faire passer le cable d'alim,ensuite faut faire passer tout les autres câbles sous la moquette.
Par sebingrid le 11 11 2010 10:10  R&eacutepondre en citant
1er topic de la section caraudio ==> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50987
Par jams le 12 11 2010 10:42  R&eacutepondre en citant
merci pour vos conseil mais j'ai encore une petite question !!! pour les faire passer sous la moquette, faut la décoler ?
Par Pierrox le 12 11 2010 18:50  R&eacutepondre en citant
euh..surement ,moi je suis pas passé par là..
Par jams le 13 11 2010 16:28  R&eacutepondre en citant
A un peu ennuyant pas grave je ferait avec merci a tous d'avoir répondu a mes question
Par McKeul35 le 14 11 2010 13:22  R&eacutepondre en citant
moi je les ai passé sous la caisse dans une gaine élec attaché au tuyau de freins un ptit trou sous la banquette et hop !! j'ai un pont chez moi donc la voiture est en l'air c'est facile !!
Par jams le 17 11 2010 14:28  R&eacutepondre en citant
tous le monde en posséde pas 1
mais jvai faire passer par la moquette
Par Pierrox le 17 11 2010 14:59  R&eacutepondre en citant
ou par le coté des joints de seuil de porte..
Par jams le 21 11 2010 21:10  R&eacutepondre en citant
ouai c la meilleur solution
Par dusk le 27 11 2010 16:26  R&eacutepondre en citant
La moquette n'est pas collée , elle se soulève Facilement !
Merci de penser a mzettre des Balises dans tes titres , stp !
Par manueg le 27 11 2010 19:20  R&eacutepondre en citant
c'est juste la 100000000000000000000000000ième fois qu'on entends cette question de debutant qui lis pas les sujet à lire avant de poster quoi
