[1.6i Norwest 1999] Refus de démarrage
Par Enzo6666 le 08 12 2010 6:09  R&eacutepondre en citant
ma voiture, une 306 Norwest 1.6 essence de 1999 refuse de démarrer depuis quelques jours.
Ayant cablé la batterie sur une autre pour essai, aucun démarrage possible.
Le démarreur tourne, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'allumage.
Est-il possible que la bobine d'allumage sot cramée sur les 4 bougies en même temps?
Sur cette voiture, la bobine d'allumage correspond bien au bloc au dessus des bougies, ou cette pièce sert juste de distribution d'allumage?
Si quelqu'un a déjà eu ce soucis....
merci d'avance
Par Hudson le 08 12 2010 12:22  R&eacutepondre en citant
Salut enzo tu a démonté une bougie pour voir si tu à une étincelle?
A tu fait des chose particulière avant, lavage du moteur au carcher par exemple?
Le bloc noir au dessus des bougie, il y à des chances que sa soit bien les bobines.
Par Nanaki le 08 12 2010 13:51  R&eacutepondre en citant
Tu entends la pompe a essence tourner quand tu mets le contact ?
Par Enzo6666 le 08 12 2010 19:06  R&eacutepondre en citant
merci de vos réponses,
il y a un voyant orange qui reste allumé sur le tableau de bord, celui avec un moteur avec un K au milieu (je ne trouve pas de foto)
et il y a bien une arrivée d'essence à l'injection
Je n'ai pas démonté de bougie pour savoir si elle allumait.
Il n'y a pas eu de lavage de la voiture depuis quelques jours.... voire semaines....
Par Enzo6666 le 08 12 2010 19:13  R&eacutepondre en citant
c'est celui ci
http://images.forum-auto.com/mesimages/350798/voyant_diag.gif
désolé pour le lien.
Par Hudson le 08 12 2010 21:04  R&eacutepondre en citant
Si c'est une injection ? c'est peut etre un default d'injection car ce voyant est affecté à l'injection, je croie et regarde si tu a de l'allumage et sa devrais nous en dire d'aventage.
Par Enzo6666 le 12 12 2010 20:28  R&eacutepondre en citant
bon, en fait il n'y a pas d'arrivée d'essence, mais la pompe tourne quand elle est branchée en direct.
Suite des épisodes plus tard.
Merci de vos réponses en tout cas.
