Mes Messages
(info) demontage pistons / bielles
Moteur - Mécanique
Par aurelien71 le 22 11 2010 20:02
bonjour,
donc sur mon moteur j'ai demonter tout le bas moteur et je veut désacoupler la bielle du piston.
comment faites vous pour une 306?
avez vous une technique particuliere?
car j'ai essayer de taper sur l'axe mais il ne sort pas et je n'ose pas taper trop fort.
Par aurelien71 le 22 11 2010 21:30
up
Par yvelines7841 le 23 11 2010 0:24
alors pour bien faire il existe un outil specifique pour extraire le manneton.
apres tu peut faire autrement en tapotant bien droit avec un bon maillet si tout est bien maintenu tu risque rien.
cette partie la a peut-etre trop chauffer et donc dur a desacoupler...
Par trucker80 le 24 11 2010 18:35
quelle motorisation ?
sur certaines motorisations, l'axe est monté a la presse dans la bielle...
il te faut un outillage specifique pour caler le piston afin de pas l'exploser ni tordre la bielle au démontage avec une presse
Par aurelien71 le 24 11 2010 19:54
c'est une s16 bv6 je n'est pas reussi j'ai donc laisser tombé de toute facon ca n'avait pas un tres grand interrait
