Mes Messages
[lhelp] bouton léve vitre de phase 2 ou 3 à la place du ph1
Electricité - Electronique
Par pasquanen le 07 11 2010 20:06
sur ma 167 cv ph1 j'ai installé des intérieurs de portes de ph2 ou 3 et je veux y mettre les boutons léve-vitres qui vont avec. Au niveau du cablage savez-vous les correspondances des fils entre la ph1 et la ph2 ou3? ou si certain l'ont déjà fait...j'ai regardé dans la recherche mais pas trouvé.
merci[/list]
Par Wildfox le 07 11 2010 21:24
oui mais elle sera plus full stock après alors
(cf ta pres
j'ai déja fait la modif, rien de bien compliqué, tout est la
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4761&highlight=phase+panneau
Par pasquanen le 07 11 2010 22:37
merci de ton lien c'est impeccable.
Et oui comme tu le dis c'est pas stock mais j'ai pas les ph1 je l'ai acheté comme ça...
Par pasquanen le 08 11 2010 20:14
j'ai un soucis j'ai des fils qui n'ont pas les même numéros que toi et coté conducteur j'ai un bouton a 5 gros fils et un bouton a 6 petit fils...
Par pasquanen le 09 11 2010 22:14
help
Par Wildfox le 09 11 2010 22:50
bah tout est dans le dossier
pour les n°, il y a des fils sur le faisceau ph1 qui ne sont pas a brancher sur le faisceau ph2, il faut juste les isoler
Par pasquanen le 10 11 2010 20:00
beh j'ai ces numéros 6041(violet), 6042(gris), 4051(marron), 4052(orange) sur 4 des fils aprés 6001 et m604 c'est sur l'inter qui est coté conducteur qui commande le côté passager (les petits fils)...A moins que tu connaisse la correspondance avec les tiens?
Par Wildfox le 10 11 2010 20:55
tu as le bouton conducteur séquentiel d'origine ?
Par pasquanen le 10 11 2010 22:07
oui de phase 1...
Par pasquanen le 10 11 2010 22:44
il y a un gars dans ton post qui a eu le même probléme et pas de réponse.
Par Wildfox le 11 11 2010 12:58
pasquanen a écrit:
oui de phase 1...
bah c'est pour ça que t'as des fils en plus et dont les n° ne correspondent pas
sur phase 1, il y a un boitier PSA pour faire le séquentiel derrière ton panneau de porte ?
Par pasquanen le 11 11 2010 13:32
oui c'est ça j'ai un boitier rectangulaire sous le loquet...du coup je ne me sert pas des num 6041 6042 4051 4052 alors?
Par pasquanen le 13 11 2010 19:32
Par pasquanen le 13 11 2010 19:35
j'en fait quoi de ces p***n de fils
Par Wildfox le 15 11 2010 21:56
perso, je peux pas t'aider
sinon, récupère des panneaux de porte de phase 1
Par pasquanen le 18 11 2010 14:19
ok merci quand même
