feux arrieres
Par amarsidanni le 15 10 2010 13:59  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
quelqu´un aurait-il un lien ou une photo deu shema electrique pour 306 1.9 d phase 1 annee 1996, je ne retrouve plus la mienne.
Mon probleme :
je ne sais pas ou brancher le fil du troisieme feu stop que je m´apprete a installer, il y a 2 fils (noir et rouge), ou va l´un et ou va l´autre ?
merci les gars pour votre lecture
Par Ancien membre le 15 10 2010 20:42  R&eacutepondre en citant
un sur la masse et l autre sur le 12V d un de tes phares arr. à tester au voltmetre
Par Liline-38 le 02 11 2010 12:54  R&eacutepondre en citant
Salut !
J'ai une question je viens de passer au CT : et je gagne une contre visite pour un problème de masse.
Mon feux arrière droit(veilleuse et stop) clignote lorsque les clignotant sont en marche. Donc le monsieur m'a gentillement dit qu'il s'agissait d'un probleme de masse.
Mais que dois je faire pour y changer ?
Merci pour vos réponses !:)
Par Ancien membre le 02 11 2010 13:51  R&eacutepondre en citant
ben dejà, tu regarde ta masse dans le coffre:
-une sous la banquette passager
-autre au niveau du feux arr gauche.
une fois fais nettoie les masses et repose le tout
de plus, defait ta platine du phare pour la nettoyer.. desfois les poussieres font que la platine dediote
Par Liline-38 le 02 11 2010 14:34  R&eacutepondre en citant
Oki merci pour l'info ! j'vais tester ça !! :)
Par Ancien membre le 02 11 2010 15:57  R&eacutepondre en citant
tiens nous au jus si besoin est
Par boulbix le 17 11 2010 15:33  R&eacutepondre en citant
J'ai le même souci j'ai nettoyé le feux gauche même souci mais j'ai l'impression que c'est le feux droit pose problème d'autre solution a part changé la platine ?
Par Liline-38 le 17 11 2010 15:49  R&eacutepondre en citant
Oui, moi aussi j'ai tout nettoyer mais c'est toujours pareil ... excusez moi j'suis pas très technique mais quand vous parlez de "platine" c'est la plaque ou il y a les ampoules ??
Par boulbix le 17 11 2010 16:49  R&eacutepondre en citant
oui la platine c'est ou il y as les ampoules je pensai remplacer celle de droite car c'est elle qui fout la merde
Par Liline-38 le 18 11 2010 17:05  R&eacutepondre en citant
La mienne est rouillée!
J'espère que c'est simplement ça à changer!
