Eclairage Allume cigare et bouton warning
Par maxfr59 le 02 12 2012 2:45  R&eacutepondre en citant
Hello
Voila, j'ai depuis quelques temps, l'allume cigare et la bouton de warning qui ne sont plus éclairés.
C'est embettant, surtout pour les warning la nuit.
Pour l'allume cigare, après quelques recherches, apparemment, l'ampoule se remplace.
Par contre j'ai eu un soucis avec mon ordi, quelqu'un pourrait me donner la réf de l'ampoule chez Peugeot?
Idem pour le bouton warning, apparemment, l'ampoule ne se remplace pas. Quelqu'un pourrait me donner la réf et le prix?
Max
Par Apophis56 le 02 12 2012 11:16  R&eacutepondre en citant
si l'ampoule se remplace sur le bouton de warning, elle est sur une tige accessible derriére le bouton au milieu
Par Delo le 02 12 2012 21:18  R&eacutepondre en citant
Pour l'allume cigare ça semble être d'un bloc.
Je suis aussi preneur d'informations pour changer cet éclairage.
Par elizio le 02 12 2012 21:57  R&eacutepondre en citant
Ca se change sur l'allume cigare...
C'est une ampoule T5..
Par blaster59 le 03 12 2012 1:13  R&eacutepondre en citant
Par fabueno le 03 12 2012 18:58  R&eacutepondre en citant
par contre fait attention, sur certain model c'est trés fragile. j'ai cassé le support d el'ampoule sur un allume cigare de phase 2.1. c'est de phase 2.2 sont plus solide mais plus dur a retirer
sinon pour l'ampoule du warning tu peut en trouver seul mais je ne toruve rien sur internet. surment dans les composant de circuit electrique
Par maxfr59 le 03 12 2012 21:11  R&eacutepondre en citant
Hello
Je démonterais tout ça le week end prochain.
Je vais pas m'embeter, je vais changer le bouton warning complet et essayer de démonter l'allume cigare
Max
Par fabueno le 03 12 2012 21:17  R&eacutepondre en citant
reprend le même model sinon tu devra changer la prise derriére
Par maxfr59 le 11 12 2012 19:35  R&eacutepondre en citant
Hello
Alors, j'ai changé l'ampoule de cendrier, rien de dramatique, si ce n'est du démontage.
Idem pour l'ampoule d'allume cigare bien chiante à démonter.
Pour le bouton de warning, l'ampoule ne se détaille pas chez peugeot, donc je recherche un bouton.
Max
Par toulousaine1 le 11 12 2012 19:40  R&eacutepondre en citant
j ai un souci d eclairage aussi mai moi c es au niveai du bouton de ventilation et du chauffage
Par fabueno le 11 12 2012 19:47  R&eacutepondre en citant
l'ampoule du cendrier sert a rien pour moi mais sa fait toujours plaisir quand je l'ouvre
@ toulousaine1. l'éclairage fonctionne plus du tout ou partiellement?
Par maxfr59 le 11 12 2012 20:20  R&eacutepondre en citant
Oui, ça sert à rien :D
Mais j'aime bien quand tout fonctionne
Par 3ZERO602 le 11 12 2012 21:13  R&eacutepondre en citant
defois il faut regarder le fusible je sais que c est un 5A je sais plus le numero
un copain a eu le souci de l horloge qui s eclairé plus non plus malgré le fusible bon j en avais un neuf j ai changé et la miracle ca remarche pourtant l ancien n était pas coupé
Par toulousaine1 le 11 12 2012 21:24  R&eacutepondre en citant
fab ca marche pu du tout d ailleur depuis que je l ai il a jamais marcher
Par fabueno le 11 12 2012 21:56  R&eacutepondre en citant
il y a que la commande de ventilation?
si il y a que la ventilation tu a sois la commande HS.
fiche débranché ou ampoule HS.
si il y a d'autre accéssoire éteind (éclairage horloge, compteur) c'est sois un fusible ou la commande d'intensité de l'éclairage débranché
Par toulousaine1 le 11 12 2012 22:56  R&eacutepondre en citant
la commande de ventilation et de la temperature la ou y a le rond rouge et bleu marche mais par contre y a que l eclairage qui marche pas l horloge marche mais le compteur tour marche pas ou alors un fois sur 5
Par zef62 le 12 12 2012 12:44  R&eacutepondre en citant
por le compte tour qui déconne c'est autre chose, c'est un capteur a changer, un probleme connu sur nos 306
Par toulousaine1 le 12 12 2012 13:17  R&eacutepondre en citant
merci zef il se trouve ou le capteur?
Par fabueno le 12 12 2012 19:38  R&eacutepondre en citant
sur la boite de vitesse. par contre je sais pas si maxfr59 va aimé que on pollu sont poste.
Par toulousaine1 le 12 12 2012 19:41  R&eacutepondre en citant
merci fab si jamais ouvrirait un post a moi
