[aide] alume cigare
Par finalpromise le 30 10 2010 12:42  R&eacutepondre en citant
salut salut,
j'aimerai savoir si il est possible que l'allume cigare soit constament alimenté? est ce que c'est la même histoire que pour l'autoradio genre un fusible a décaler d'un cran ? si vous avez l'information je suis preneur...
merci bien bonne journée !
Par Fabien31 le 30 10 2010 13:21  R&eacutepondre en citant
normalement ton allume cigare est tout le temps alimenté...
Par finalpromise le 30 10 2010 14:07  R&eacutepondre en citant
:s a ... doit pas être normale ma voiture alors ^^ ... le miens est alimenté que lorsqu'il y a le contact
Par Fabien31 le 30 10 2010 14:18  R&eacutepondre en citant
sinon branche le directement à la batterie, avec un fusible
Par damiano le 30 10 2010 14:19  R&eacutepondre en citant
un fusbile a bougé d'amplacement pour que l'alume cigare soit toujours alimenté ...
Par finalpromise le 04 11 2010 22:05  R&eacutepondre en citant
pour l'autoradio sa marche comme sa il y a juste a déplacer d'un cran le fusible pour que quand on coupe le contact l'autoradio ne se coupe pas, ou se coupe selon comment on met le fusible ...
je sais pas si c'est pareil pour l'allume cigare..
Par Ancien membre le 05 11 2010 6:31  R&eacutepondre en citant
thoriquement, l allume cigare est ur du 12vpermanent (mon cas)
apres un fusible a pu changé de place mais jamais vu ou
