[Aide] Aiguille de l'huile
Par yerbito le 09 12 2010 17:34  R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai installé le compteur vous voyez sur l'image, mais l'aiguille marque le niveau et le pression de l'huile ne fonctionne pas.
Quelqu'un me dit que sondes (ou capteurs) Je dois installer (et où) pour travailler.
Merci et désolé pour mon français.
Par yerbito le 09 12 2010 19:10  R&eacutepondre en citant
J'ai oublié de dire que la voiture est un 1.9xsdt
Par Bounty59112 le 09 12 2010 20:10  R&eacutepondre en citant
Question bête : est ce que l'information de la sonde d'huile remonte jusqu'au compteur (a part pour le voyant) ??
Par yerbito le 09 12 2010 20:41  R&eacutepondre en citant
Je ne parle pas bien le français, je ne comprends pas.
Tout le compteur fonctionne, sauf l'huile d'aiguille.
Par Bounty59112 le 09 12 2010 20:42  R&eacutepondre en citant
Sur ton ancien compteur, l'aiguille était présente ?
Par yannis25 le 09 12 2010 21:12  R&eacutepondre en citant
Alors a mon avis : c'est l'aiguille de niveau d'huile, et non pas de pression d'huile, et elle ne fonctionne que lorsque tu met le contact, avant de demarrer.
Une fois le moteur allumé l'aiguille redescend.
Ce sont les infos que j'ai vu en surfant sur les sujets, mais je peut aussi me tromper ...
Attends l'avis des "experts" :)
P.S : N'hésite pas à me le dire si tu n'as pas comprit quelques chose.
Par Pierrox le 09 12 2010 21:55  R&eacutepondre en citant
Il me semble aussi,qu'elle bouge juste quand on met le contact (ou que l'on démarre) elle monte puis redescend
Par Nanaki le 09 12 2010 21:56  R&eacutepondre en citant
Je confirme !
Par contre si a l'origine ton compteur ne l'avait pas, c'est normal que ca fonctionne pas...
Par yerbito le 10 12 2010 0:34  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Mon ancien compteur n'a pas aiguille de niveau d'huile. Sur la photo vous pouvez voir mes ancien compteur.
Pour le moment, en utilisant le traducteur de google pour comprendre ce que vous dites
Ma voiture n'a pas apporté que l'aiguille mais je pense que vous pouvez mettre la sonde à fonctionner. Le problème est que je ne sais pas où mettre la sonde.
Me comprenez-vous?
