Rouler avec 3 ecrous
Par babar le 19 12 2004 23:10  R&eacutepondre en citant
Voila , j ai une petite question, est il dangereux de rouler avec 3 ecrous au lieu de 4 qui tiennent une jante durant une courte periode ( 2jour-1semaine ) , merci de vos reponses
Par stormk306 le 19 12 2004 23:16  R&eacutepondre en citant
nico a rouler comme ca 2 ans si me trompe pas
Par florent01 le 19 12 2004 23:17  R&eacutepondre en citant
pas de pb ca risque pas grand chose
Par nicopug le 19 12 2004 23:28  R&eacutepondre en citant
Ouaip !
Par babar le 19 12 2004 23:44  R&eacutepondre en citant
oki merci pour vos réponses
Par olive34 le 20 12 2004 23:12  R&eacutepondre en citant
Demande a SeB il est venu comme ca a Clermont
Par perchiste31 le 21 12 2004 0:12  R&eacutepondre en citant
s'il en manque un c'est pas grave mais s'il en manque 3 ( ou plus!) la c'est un peut chaud
Par NonoTHX le 21 12 2004 13:11  R&eacutepondre en citant
C'est pas forcément top mais bon si c'est temporaire, que tu fais pas de labourgage et que tu roules pas à 240 je pense pas que ca pose problème !
Mais oublis pas de bien les sérrer
Par SeB le 22 12 2004 1:40  R&eacutepondre en citant
ça a pas changé
faut que j'en remette un quand même
Par mohamed83 le 22 12 2004 2:04  R&eacutepondre en citant
j'ai roulé avec deux ecrous sur chaque roue arriere, j'ai meme tiré des bourres comme ca!!!!!!le pire c ke les ecrous etaient cote a cote et non face a face!!ca tien kan meme
Par sylvain le 22 12 2004 2:09  R&eacutepondre en citant
les narvalo
Par SeB le 22 12 2004 2:14  R&eacutepondre en citant
le fou
en S16 T'es pas bien
Par mohamed83 le 22 12 2004 2:26  R&eacutepondre en citant
bah ,gt pas au courant, kan je pense a tous les virages , rond points ke j'ai pris comme ca , j'ai eu grave de la chance
Par SeB le 22 12 2004 2:34  R&eacutepondre en citant
je pense oui (si ils étaient opposés ça va mais la )
Par sylvain le 22 12 2004 2:51  R&eacutepondre en citant
oui bah tous les deux dans le meme sac
Par perchiste31 le 22 12 2004 14:27  R&eacutepondre en citant
! et le sac tu le ferme bien et tu le jette au large!!!
Par babar le 22 12 2004 14:29  R&eacutepondre en citant
Par Chti-demon le 03 01 2005 12:41  R&eacutepondre en citant
Petite annecdote, une soirée on m'avait volé mes 3 écrous d'origine sur chaque jantes ( il me restait plus que l'écrou anti-vol pour chaque jante).
Je m'en suis apperçus que le lendemain et la veille au soir j'avais pris un virage assez vite, j'aurez pu déjanté mais ça a tenue. Je suis bénie
Par ToF le 03 01 2005 14:24  R&eacutepondre en citant
[HS ON]
MDR, ça me rappelle aussi une anecdote: je venais d'avoir mon permis et j'étais un bricoleur du dimanche, on avait changé les pneus de ma R5 avec mon père et on part l'essayer. Dans une descente je tire une bonne bourre (genre 130) et mon père pour déconner me dit: "t'as bien serré les roues? " Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais juste rapproché les écrous à la main
J'ai cru que mon père allait me tuer
[HS OFF]
Par el_amigo78 le 03 01 2005 14:30  R&eacutepondre en citant
c pour tous vous rassurer vous ne risquez rien si vou sroulez sur 2 voir mm 1 ecrou. la roue ne tiens pas vec les ecrou et heureusement pour nous. le poid de la voiture se trouve sur la bague de centrage de votre jante, l'ecrou servant simplement a gardé la roue contre me moyen afin que la bague de centrage ne sorte pas. il faut en effet un boulon bien serré pour tenir une jante mais par soucis de securité et de contraintes quand on roule les constructeur mettent 4 voir 5 boulons.
mais rouler avec 2 ne represente pas de danger tant qu'on roule pas 2 ans avec ou que les boulons sont pas rouilles a mort et prets a casser.
