[306 TD] Démontage vase d'expension
Par tilburg le 18 10 2010 16:20  R&eacutepondre en citant
Bonjour, il faut que je remplace le vase d'expension, ainsi que le radiateur qui va avec, seul souci je ne sais pas comment le démonter.
J'ai déja retiré la calendre et le pare-choc.
Je possede une 306 td année 96 avec clim et direction assisté.
Voila, donc si vous connaissez des post sur le sujets ou si vous avez des conseils n'hésitez pas! Merci
Par 54benj54 le 18 10 2010 21:19  R&eacutepondre en citant
perso la clim je ne sais pas ce que ça change mais je viens de changer mon radiateur sur mon td la semaine dernière...
tu as trois dossiers mais je crois qu'il traite "que" du changement du liquide de refroidissement... enfin de toute façon faut commencer par vider le circuit (+- 8 litres)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15070
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5381
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30078
une fois tout vidé, tout as trois durite à débrancher une en haut à gauche du radiateur qui va au calorstat, une petite en bas à droite et une plus grosse en bas à droite aussi
il y a la sonde branchée sur le vase d'expansion à déposer
et débrancher les ventilateurs une prise en bas à gauche et en haut à gauche
ton radiateur peut être "attaché" aux ventilateurs par un petit cable à couper (faudra en remettre un au remontage)
normalement tout est débranché, reste à enlever le radiateur et mettre le neuf
tout rebrancher (un peu de liquide vaisselle peut aider pour bien coulisser) et refaire le plein comme expliqué dans les dossiers...
j'ai poster quelques photos sur ma présentation si tu as des questions...
Par Ancien membre le 19 10 2010 11:02  R&eacutepondre en citant
merci benj
@tilburg: felicitation, sujet propre et titre nickel
Par tilburg le 20 10 2010 11:27  R&eacutepondre en citant
Merci pour ces réponses rapide qui me seront trés utiles.
Par 54benj54 le 20 10 2010 17:01  R&eacutepondre en citant
de rien
