[1,4i] Moteur qui démarre peniblement le matin
Par mokettasek le 30 09 2010 16:20  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une 306 break 1,4i qui demarre diffcilement le matin depuis que le temps tourne à l'humidité. Je donne un premier coup de clé pendant 10 secondes sans succes, et au 2é coup de clé elle démarre rapidement. Plus de pb après dans la journée.
J'ai cherché un peu sur différent forum et je pense changer les bougies, le faisceau et la bobine pour etre tranquille cet hiver. Par contre, quelle référence prendre pour la bobine (ref moteur dans signature). Il y a plusieurs modèles.
autre chose, le regime du ralenti est a peu près stable depuis le nettoyage de moteur pas a pas de ralenti, mais parfois quand j'accélère elle tousse légèrement... (le joint de culasse a été changé vers les 130 000km, j'ai cru lire des messages ou l'on demandait cette info).
Par avance merci pour vos réponses.
Par mokettasek le 07 10 2010 10:27  R&eacutepondre en citant
personne pour me donner un conseil ?
Par TAZsedan le 07 10 2010 11:00  R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
Par mokettasek le 11 10 2010 12:15  R&eacutepondre en citant
Je fais remonter mon post car avec l'automne qui arrive et l'humidité, j'ai peur que ma voiture ne démarre plus du tout. Mieux vaut prévenir :)
Merci pour vos idées ou vos expériences
Par mokettasek le 21 10 2010 9:06  R&eacutepondre en citant
Bonjour, je me réponds à moi même...
Ce matin avec les premières gelées bahh... plus de batterie.
J'ai déjà une piste :)
