306 hdi break liquide refroidissement sort par le bouchon?
Par lumac le 24 04 2011 11:05  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous .bonne pâques mais pas trop de chocolat .je vous expose mon soucis .j'ai une 306 break hdi xt pack de 2001 .de temps en temps j'ai le liquide de refroidissement qui sort par le bouchon du vase .surtout quand je roule au alentour de 110 km/ h est plus . par contre la température au manomètre est normale 70 /80 degrés et 90 dans les bouchon de quoi cela peut il provenir .il faut que je change le bouchon . et quelle test dois je faire pour contrôler si mon calorsta s'ouvre bien .d'ailleurs ou est il caché .car je ne sais même pas si il en a un .pouvez vous m'aider est me conseiller .merci d'avance :
Par dinitom le 24 04 2011 18:16  R&eacutepondre en citant
Ton bouchon est HS, il ne tient plus la pression du circuit, changes le...
Par damiano le 24 04 2011 19:12  R&eacutepondre en citant
en premier temps change ton bouchon . si ca recommence ca peut etre un joint de culasse ...
Par niccoraptor le 26 04 2011 16:22  R&eacutepondre en citant
un bouchon se change plutot quand ses joints sont écrasés et qu'ils fuient. le tarage du clapet de surpression ne bouge pas.
Par lumac le 28 04 2011 7:06  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous .voici le résultat après un test de tenue de pression mon problème viens bien du bouchon aucun soucis sur le joint de culasse .test effectue chez peugeot . merci de votre aide .cordialement
