additifs moteurs
Par naps le 14 12 2004 20:52  R&eacutepondre en citant
salut
je voulais connaitre votre avis sur METAL 5 le fameux remetalisant c bon pour un td de 96 ou ca encrasse???
Par Châtelain le 14 12 2004 20:58  R&eacutepondre en citant
Moi perso j'utilise du Mécacyl sur mon HDI + 5W40 total. j'ai pas vu grand chose mais je sais que ça protège au moins le moteur. Sinon sur le C15 D du père avec mécacyl + 10W40 castrol. C'est top. Plus de puissance et meilleur démarrage à froid.
Par naps le 14 12 2004 21:01  R&eacutepondre en citant
c un remetalisant ou un netoyant??
moi ca serait pour pallier a l'usure du moteur
Par Châtelain le 14 12 2004 21:09  R&eacutepondre en citant
Ni l'un, ni l'autre. C'est un additif qui te permet de conserver ton moteur tout en y apportant un meilleur fonctionnement et une consommation en baisse. Regarde ici.Bon courage.
Par vankuish le 14 12 2004 22:05  R&eacutepondre en citant
Tient un topic du genre ça tombe bien.
Alors pour un 1.8 8s (150k km), quoi mettre pour nettoyer et faire du bien au moteur ? Le mecacyl c'est ok ?
Par coolgweny le 14 12 2004 23:26  R&eacutepondre en citant
à mon avis pour les additifs faut pas hésiter sur le prix ... les produits bas de gammes ne sont pas conseillés ...
Par _Attila_ le 14 12 2004 23:32  R&eacutepondre en citant
Mon frangin a essaye le G27 ou jet27 et trouve ca super. Il remarque la dif: la voiture fume moins a froid et demarre mieux.
Par perchiste31 le 15 12 2004 0:04  R&eacutepondre en citant
sur koi ? td ? hdi? essence?
Par arn0 le 15 12 2004 1:08  R&eacutepondre en citant
C'est G27, le jet27 c'est de la bibine...
En tout cas ce truc le "Mecacyl" ca a l'air de fonctionner.
J'essayerai bien pour voir, surtout que ma 2ème craque de tps en tps.
et si on gangne en consommation, ca revient au prix de ce produit qui est de 25€.
Par _Attila_ le 15 12 2004 2:46  R&eacutepondre en citant
Sur essence. Je pense qu'il doit aussi exister une version pour le diesel.
Par JP le 15 12 2004 10:35  R&eacutepondre en citant
Ca agit sur la boite de vitesse ?!
Par iansolo59 le 15 12 2004 10:50  R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info
Par arn0 le 15 12 2004 12:08  R&eacutepondre en citant
Ils vendent du mécacyl pour l'huile moteur (diesel et essence), l'huile de boite et pont , et aussi pour mettre dans le carburant.
Met va direct sur le site, il y a plus de renseignements.
http://www.mecacyl.com/
