Mes Messages
Feu de croisement HS
Electricité - Electronique
Par babyjocker le 27 09 2010 14:08
Bonjour a tous,
Voila, je roulais tranquillement en pleine nuit et mon feu de croisement avG s'est éteint. Bon, pas grave je vais acheter une ampoule H1 (apres avoir démonté l'ancienne qui était bien grillée).
Problème: Apres avoir mis la nouvelle ampoule le feu AVG ne marche tjs pas !!
Si j'échange les connectiques plein phare (H1 aussi) et feu de croisement aucun des feux ne fonctionnent (si je fais ca sur AVD ca fonctionne !)
Faux contact dans le feu?
Je pense au fil mais c'est bizarre vu que ca marchait avt de griller l'ampoule.
Je n'ai pas de multimètre !
Tous les fusibles sont OK !
Merci de vos conseils
Par babyjocker le 28 09 2010 17:56
up !
Est il possible que le fil se soit sectionné comme ca?
Ou ressortent les fils dans l'habitacle? Parce que sous le moteur tout est gainé !!!
possible solution de secours: Tirer une dérivation du feu droit, je ne sais pas trop si c'est top faire passer un fil près du radiateur !
Merci d'avance pour vos conseils
Par Ancien membre le 28 09 2010 20:12
cable sectionné oui
probleme de masse aussi
et surtout verifie dans ta boite fusible moteur si il a pas grillé
Par babyjocker le 28 09 2010 20:28
merci pour ta réponse,
Aurais tu un schema de la boite a fusible? et l'emplacement du fusible car je les ai tous regardé et aucun n'était grillé. Aprés j'ai peut etre mal vu.
Tu parles de la masse, masse dans le feu?
Par babyjocker le 01 10 2010 12:01
Je suis allé me renseigné auprés d'un garagiste et aprés un gros chek up (gratuit ;-) fusibles, ampoules, arrivé de tensions... le garagiste est resté sur place sans solution.
Au moment de refermer le capot il regarde dans la petite boite "noir" ou sont visibles d'autres fusible et un était grillé.
Je ne savais meme pas qu'il y avait des fusibles a cet endroit ;-)
Bonne continuation a tous
[SUJET CLOS]
Par Ancien membre le 01 10 2010 16:10
ben c est de ca dont je te parlais
Par babyjocker le 01 10 2010 16:36
je n'avais pas fais la distinction entre fusibles moteurs et boite a fusible
