[1.9 TD] CHANGEMENT DE BOITE COMPATIBILITEE ?
Par RACINGIRL306 le 29 09 2010 20:49  R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
Comme certains le savent déjà, ma 306 est en boite 4 car la 5eme me lache.
Demain, je vais aller faire le tour des casses en espérant en trouver une.
Donc c'est une TD de 1998, est ce que quelqu'un aurait des références sûres et y'a t il d'autres boîtes de compatibles (couple pignons).
A priori, elles seraient toutes équivalentes jusqu'en 3 et ca serait après que ca change.
Mon moteur est un DHY donc si je me fie au forum, ca serait un XUD9? Et pour la boite, il doit bien y avoir une plaque avec un numéro ou une référence, si oui, où se trouve t elle ?
Merci à tous !!
Par Ancien membre le 29 09 2010 21:31  R&eacutepondre en citant
exact c est sensiblement la meme
XUD9TE pour toi miss
la ref, faut demander à ton homme
autrement tu me donnes ton type min en mp et je regarde sur peugeot service box
Par Ancien membre le 29 09 2010 21:54  R&eacutepondre en citant
bon ben ca c est fait
Par RACINGIRL306 le 29 09 2010 22:00  R&eacutepondre en citant
Merci encore, vraiment.
Par Ancien membre le 29 09 2010 22:31  R&eacutepondre en citant
de rien
Par RACINGIRL306 le 30 09 2010 8:51  R&eacutepondre en citant
En casse, on me dit 250 € pour la boîte bah du coup on rachète un moteur complet (avec turbo) plus boîte de TD (230 000 kms) 200 € comme ca, mon chéri me le refera à neufs et je serai tranquille, ma louloute aura un moteur neuf de côté .
Faut pas se laisser abattre .
Donc si tout va bien, montage de boîte ce soir.
Rassurez moi, ca sera pareil ? ZX 306 les moteurs ont bien la même tête et la même puissance? Et niveau boite, c'est comme nous, y'en a qu'une sorte sur td ?
Par gToyz le 30 09 2010 9:47  R&eacutepondre en citant
Oui, les ZX et les 306 partagent les mêmes moteurs.
Du coup, niveau boite, ça devrait être tout pareil aussi.
Par RACINGIRL306 le 30 09 2010 9:54  R&eacutepondre en citant
Ma boite est une BE3l et lui sur la sienne y'a marqué BE3 donc ca doit être ca.
Merci Gtoyz pour ta réponse.
Par Ancien membre le 30 09 2010 9:54  R&eacutepondre en citant
pour l etagement boite je suis pas persuadé par contre.
j ai dejà vu des ZX aussi rapide qu une hdi 90cv
j ai encore cherché le coup de pied au cul
Par RACINGIRL306 le 30 09 2010 9:58  R&eacutepondre en citant
Va bien falloir que ca y aille en tout cas, car moi vouloir récupérer bv5 !!! Si voiture pas contente moi monter S16 dedans !!
C'est beau les rêves. Mais bon, là j'aurai un moteur a refaire pour ma 306 comme ca je suis tranquille, si son moteur lâche (car un jour ca finira par arriver) j'aurai de quoi la remettre sur pieds euh pneus ...
Par gToyz le 30 09 2010 9:58  R&eacutepondre en citant
Les ZX sont plus légères que les 306 il me semble... ce qui expliquerait cela...
Par RACINGIRL306 le 30 09 2010 10:03  R&eacutepondre en citant
BV5 BV5 BV5 !!! Même mon Ax était en BV5 alors zut !!!
Dites vous que ce soir, y'en a qui n'est pas couché de bonne heure ... RDV à 19h arrivée à la maison pour 20h sans compter le temps de montage ... Et le pire, il bosse demain ... Mais Samedi au moins, on pourra rouler tranquille ...
Il est gentil mon zamoureux quand même ... En même temps, je lui ai vendu le break, je me suis occupé de tout et je lui ai même trouvé la voiture donc il rêvait ... Donc, je suis gentille aussi ...
Par Ancien membre le 30 09 2010 10:58  R&eacutepondre en citant
c est des bonnes news au moins..
dis lui que tu conduiras, comme ca il pourra dormir.
ps:si vous etes la pour midi, vous pourrez voir la team inside Toulouse au 3/4 complet.
Repas: mc do, quick, kebab ou pates chez julian
Par RACINGIRL306 le 30 09 2010 11:26  R&eacutepondre en citant
Ok, normalement on sera la pour midi.
Oui comme ca c'est fait, je serai tranquille mais bon ce mois ci fini on dépense plus de sous car weekend prochain, permis canin plus vaccin de candie.
Quelle dépensière cette femme .
Par Fabien31 le 30 09 2010 11:51  R&eacutepondre en citant
Comme toutes Ninja
Par RACINGIRL306 le 30 09 2010 11:51  R&eacutepondre en citant
Merci Fab, je suis rassurée maintenant ...
Par Fabien31 le 30 09 2010 11:54  R&eacutepondre en citant
Samedi tu viendras avec ton petit amis à pattes? (j'ai peur des gros chiens )
Par RACINGIRL306 le 30 09 2010 12:17  R&eacutepondre en citant
Non je les emmène pas les chiens, t'en fais pas .
Et Pascal, mon futur moteur est équipé d'une pompe bosch !!!
Par L4rrY le 30 09 2010 12:18  R&eacutepondre en citant
toutes les boites XU sur 306 sont des BE3
assures toi tout de même que la boite que tu achètes provienne bien d'un D ou TD
une boite essence et diesel est vraisemblablement pas étagé de la même façon.
la plage d'utilisation d'un diesel c'est : 1500trs-4000trs
celle d'une essence c'est : 1500trs-6000trs
et les 2 autos doivent atteindre a peut près les mêmes vitesses de changement de rapport (plus ou moins vite)
donc j'ai peur qu'avec une boite de moteur essence sur un diesel, la caisse aura (si je ne me trompe pas) un ressenti d'une boite plus courte par rapport à l'origine, avec une vitesse de pointe ridicule sur chaque rapport.
Par Fabien31 le 30 09 2010 12:21  R&eacutepondre en citant
avec une boite d'essence, un diesel ça rame parce que rapport trop courts, une boite de diesel sur une essence, ça rame aussi parce que rapports trop long^^
