Mes Messages
[1.9 td]problème fuite liquide refroidissement aidez moi svp
Moteur - Mécanique
Par markooo le 28 09 2010 20:38
alors bonjour a tous,
j'ai une 306 1,9 TD de 94, en dessous du réservoir du liquide de refroidissement il y a donc sur la droite la durite d'eau et sur la gauche un bouchon. mon problème justement c'est ce bouchon il est foutue il est tout craqué sa fait que je perd tout mon liquide direct la voiture chauffe et donc je ne peut absolument pas rouler, je ne sais plus quoi faire j'ai essayer différent bouchon fait maison mais a chaque fois sa ne marche pas si vous pouvez m'aidez se serai super merci beaucoup
a plus
Par GTI-27 le 28 09 2010 21:51
le mieux serait d'en racheter un pour 10€ plutot que d'essayer des pseudo bricole et flinger ton moteur
Par markooo le 28 09 2010 22:24
ouai je veut bien mais je peut trouver sa ou
Par terminator34 le 28 09 2010 22:25
achète un bouchon neuf si c'est sa ton problème
Par markooo le 28 09 2010 22:28
ouai mon soucis il est la mais ou je peut trouver ce machin
Par terminator34 le 28 09 2010 22:55
garage auto ad..
sur internet oscaro
chez peugeot mais plus cher
Par markooo le 28 09 2010 23:32
ok merci, je vais essayer de trouver sa mais j'ai regarder sur oscaro déja mais je trouve pas c'est tellement une toute petite pièce , un petit bouchon en durite de 1cm de diamètre c'est une galère a trouver
Par terminator34 le 29 09 2010 8:23
1cm? c'est le bouchon de vidange non? sous le radiateur
ça tu trouvera en casse
Par markooo le 29 09 2010 21:24
ba si tu peut m'expliquer comment on fait pour mettre une photo je te la montre et tu me dit se serai plus simple nan ?
