Mes Messages
[aide] warning (resolu)
Electricité - Electronique
Par Yarno le 01 11 2010 23:10
Voila les gars,j'ai un soucis avec mes warning
Les clignotant marche normal & des que j'enclenche les warning,ceci marche pas et les cligno non plus
J'ai penser direct au bouton,donc je l'ai changer 3 fois et sa vient pas de la
J'ai pourtant du jus qui arrive jusqu'au bouton
si quelqu'un sait
Par Pierrox le 02 11 2010 4:00
hum le relais qui déconne ?
Par Yarno le 02 11 2010 4:06
possible,par contre je c'est même pas ou il est
Par Pierrox le 02 11 2010 4:23
I don't know...
Par Ancien membre le 02 11 2010 10:04
tes fusibles!!!!
Par Yarno le 09 11 2010 18:00
Fusible tous OK,j'viens de trouver la panne
Mauvais contact dans la borne 7 au niveau de bouton de warning
Problème régler
merci inside
