[S16 bv5] 5 ème qui saute !!!
Par RACINGIRL306 le 23 08 2010 15:36  R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
Toutes mes vitesses passent sans craquer mais la 5ème saute . On l'enclenche et dès qu'on raccélère, elle décroche . A savoir, auparavant, quand on posait la main sur le pommeau, on sentait une vibration sur cette dernière .
A priori, il y aurait deux écrous de pignon qui se desserrent avec le temps et ce serait une panne récurrente sur nos chères 306 .
L'autre possibilité, c'est que j'ai un silentbloc moteur de hs ce qui pourrait gêner, car en raccélérant, le moteur se cabre et avec ce silentbloc de mort (le mouvement doit être trop prononcé) résultat ca doit faire que mon cable est trop court pour suivre et la 5ème saute.
Est ce que d'autres on eut ce souci ? Comment cela s'est il soldé ?
On va démonté ça ce weekend et j'espère que ce n'est que ca.
Je l'adore cette caisse mais quand elle m'en fait une, elle ne plaisante pas .
Merci à tous pour vos futures réponses .
Par @shton le 23 08 2010 21:47  R&eacutepondre en citant
Triangles morts?
Par Diabolo1 le 24 08 2010 0:24  R&eacutepondre en citant
Le rapport ?
Un débattement excessif du bloc moteur pourrait être la cause du mauvais passage de la 5éme qui ne se "verrouillerait" pas.
Par Keupon le 29 08 2010 11:58  R&eacutepondre en citant
salut,
tetre bien la fourchette de la boite
Par 306madinina le 29 08 2010 19:03  R&eacutepondre en citant
salut
synchro?
Par @shton le 05 10 2010 16:11  R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Le rapport ?
Oulà! Non effectivement, j'ai écris une connerie, ce n'est pas les triangles, mais les tringles, enfin la tringlerie de boîte.
Par yoyo16s le 05 10 2010 18:08  R&eacutepondre en citant
moi je partirai sur un synchro de naze, j'ai eu le souci plusieur fois sur ma clio williams
Par GTI-27 le 05 10 2010 18:27  R&eacutepondre en citant
Ton seb a plus qu'a desosser tu as une TD pas une S16 ?
Par Fabien31 le 05 10 2010 18:28  R&eacutepondre en citant
Un synchro ça craquerai quand elle passe la vitesse. Je pense plutôt à un ressort de cassé (le ressort qui maintiens la 5ème en l'occurrence). Tu as un petit ressort qui pousse une bille (appellé bonhomme^^) et qui maintien les axes où sont fixé les fourchettes. Ton copain est mécano il n'a pas regarder?
Par RACINGIRL306 le 05 10 2010 18:29  R&eacutepondre en citant
Oui Alex, c'est une td et il a déjà tombé la boite, on en a racheté une autre plus un moteur avec système d'injection bosch (adieu lucas ) mais pour le remontage c'est l'axe qui tient la fourchette qui nous agace, pour bien faire, faudrait l'oté mais c'est tout gripper ... Grrr, c'est casse pied je vous le dis !!! Merci à tous pour vos réponses.
Par jéjé3062 le 05 10 2010 21:23  R&eacutepondre en citant
ecrou de cinquieme desseré ou boite hs
