Mes Messages
Pas de feu de possition (optique de 2.2 sur 2.1)
Electricité - Electronique
Par Luxate le 05 10 2010 16:07
Je suis aller se matin faire le CT pour titine et donc j'ai une contre visite uniquement pour ces foutu veilleuse !!
J'ai essayer de négocier avec le controleur pour ne pas mettre se probleme, il a hésiter car l'importance de se probleme reste minime (surtout que je n'utilise jamais les feux de possiton!!!) mais envin !
Bref, sa ne fonctionne pas, comment je peux faire ? Et quel est le probleme ? Sachant que ces des phares lisse de 2.2 sur 2.1
Par nicopug le 05 10 2010 16:08
T'as mis des ampoules au moins ?
Par Luxate le 05 10 2010 16:11
Je me disait aussi c'est trop rapide...
En + j'en été sur qu'on aller me la faire celà !
J'aurais dû dire que j'ai mis des veilleuses neuve donc sa ne pouvait que fonctionner
Par Ancien membre le 05 10 2010 16:12
t as regarder à coté de ta batterie dans la boite à fusible?
Par Luxate le 05 10 2010 16:37
euhh non... Je pensé que si c'etait un fusible tous l'eclairage ne fonctionnerai pas... je vais regarder ça !
Par Luxate le 05 10 2010 19:57
J'ai regarder et il n'y pas de fusible de pété, je joint une image car il manque 2 fusible mais je ne sait pas si ces normal ?
Par Fabien31 le 05 10 2010 20:00
Là ou il manque 2 fusible on voit qu'il 'y a pas de cosses derrière, donc c'est normal. ça ne marche plus depuis que t'es passé en faux phase 2.2?
Par Luxate le 05 10 2010 20:42
Je ne sait pas du tout car quand j'ai eu la voiture, aucun des phares ne fonctionner, normal il n'y avais aucune ampoule !
Par Luxate le 08 10 2010 11:52
Personne n'a d'autre solution ?
Par thouve le 08 10 2010 12:09
c est une petite cosse qui vient s'enfiché pour les veilleuses?
Verifie si tu a du courant qui arrive dans ta fiche si c est pas elle qui est foutue
Par Luxate le 08 10 2010 12:12
Oui c'est ça mais je ne pas de testeur :s
Par thouve le 08 10 2010 12:18
tu prend deux fils et une ampoule
Par Luxate le 08 10 2010 12:23
j'y avait penser mais le plus simple est de mettre la veilleuse et voir si elle fonctionne... Non ? Mais vue qque ce n'est pas le cas..
Par thouve le 08 10 2010 17:26
peu etre le faisceau qui est foutu
Par Luxate le 08 10 2010 18:03
quel partis du faisceau ? le phares ou la caisse ?
Par thouve le 08 10 2010 18:28
le faisceau de la veilleuse
Par Luxate le 08 10 2010 19:28
Apparament le phare n'a jamais eu de souci car je l'ai acheter à un 306iste
Par thouve le 08 10 2010 19:58
t as regardé le tableau de fusible?
