Mes Messages
[PROBLEME] biellette desserré
Chassis
Par thouve le 25 09 2010 17:16
Salut, voilà mon problème:
Aujourd'hui j ai voulu changer mes ressort, et après avoir démonté ma roue droite, j ai remarqué quels boulon se trouvant en bas de la biellette était complètement desserré:
J ai voulu la resserrer mais c étai tellement en bonne état que j ai bousillé l empreinte de la clé torx et jpe plus la serrer.
Donc question qui vient, puis je rouler comme ça sans trop de risque ou alors je dois changer la pièce avant de reprendre le volant?
Par damiano le 25 09 2010 17:24
tu peux roulé comme ca mais ca claquera a chaque inperfection de la route ... change la des que tu pourras
Par thouve le 25 09 2010 17:27
ok donc jpe rouler quand meme ?
Pas besoin de laisser la voiture de coté meme tant que c est pas fait?
Car je peux pas la changer maintenant, ca devra attendre le mois prochain.
Par contre niveau vitesse vaut mieux rouler tranquille ou je peux rouler aux vitesse limite normal sans risque que ca pete quelque chose?
Par thouve le 25 09 2010 17:29
quelqu'un aurai la ref et le tarif de la piece chez pigeot par hasard? ^^
Par thouve le 25 09 2010 17:34
J'ai trouvé celle la sur leboncoin:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/138854898.htm?ca=15_s
Vu que je connais pas le tarif j'attends vos avis pour savoir si ca vaut le coup ou pas
Par damiano le 25 09 2010 17:58
ca doit etre ca celle du bon coin . car ya soit en plastique ou acier ^^
tu peux roulé normal ya pas de souci . au pire meme si ca pete tu auras juste la barre stabilisatrice qui ne fonctionnera plus . mais c'est pas possible^^
Par thouve le 25 09 2010 18:00
ba moi sur la hdi c'est en plastique donc je me tenterai pas a en prendre en acier meme si j'en ai trouvé pour moins cher
Mais tu pourrais me dire combien ca coute chez peugeot pour voir la difference stp?
Par damiano le 25 09 2010 18:03
508742 BIELLETTE 59,36 EUR l'unité TTc
Par thouve le 25 09 2010 18:05
oki donc s'il le gars me demande pas plus de 10€ pour les fdp je lui prendrai alors.
Merci pour les renseignement damiano
Par damiano le 25 09 2010 18:48
mais de rien c'est normal
Par elizio le 25 09 2010 21:48
Les aciers sont plus fragiles
Par damiano le 26 09 2010 0:13
va vendre ta couscoussiere toi
Par manueg le 26 09 2010 2:09
t'es un machin thouve
je te l'est dit que les bielletes tu allez surement devoir les changer car les vis sous pourri par le temps
j'en est eu pour 135euro et des patates pour les 2 bielletes neuves + la visserie
et celle coté droit claque chez moi depuis ce matin
donc demain je resserre tout sa
j'ai roulé sans soucis aujourd'hui
c'est juste le bruit de claquement qui est chié (a cause du jeu que sa fait du bruit)
mais t'inquiète pas tu va pas perdre ta biellete tu peux encore roulé comme sa sans soucis
Par thouve le 26 09 2010 9:03
t as acheté les deux biellettes ou juste une? Et la visserie tu peux me dire ce que tu as prix stp avec les ref et tarif que je prenne aussi?
Par manueg le 26 09 2010 10:24
+ la visserie
c'est 62 euro par biellete donc tu fait le calcul
pour les vis bin c'est des simple boulot nistop mais tu peux utilisé des boulot classique par contre faut mettre du loctite dessus sinon sa va se desserré
deja moi le nistop de droite c'est deserré.... donc je vais mettre du loctite dessus
Par thouve le 26 09 2010 11:21
Ok ba je vais regarder ça pis pour le loctite jpasserai te voir
Par manueg le 26 09 2010 11:37
sa marche poto
passe demain matin si tu peux
car je doit evacuer le trop pleins d'huile et resserré ma biellette de droite
Par Ben01 le 26 09 2010 11:43
va voir sur oscaro, cest 3 fois moin cher et les vis sont fournis avec, je les ais changé ya 1 mois et demi moiet no probleme :)
