pour raccorder tu soudes et tu isole avec de la gaine thermo ou du shaterton. Sur internet je pense pas, alors que chez peugeot ils vot trouver exactement le schema qu'il te faut avec la carte grise
c'est plus un boulot d'amateur la ?
et des dominos c'est quoi?
Un bouleau de romanichelle
oui c'est sur mais bon.et par un garagiste tu pense que ça couterai combien tous ça
oui je n'en doute pas mais c'est que le fils du faisceau est presque a ras de l'encastrement du poste radio donc pour souder sa va pas être si simple.
Si tu manque un peu d'accès, demonte la console centrale, ca prend 5 min et ca t'aidera un peu
Avec un pote on avais plus ou moins le meme probleme sur sa 306, ya juste a bien entortiller les fils ensemble, de la gaine thermo et ca tient très bien :)
Evidemment faut pas s'amuser a tirer comme un sourd sur les fils, mais ca tient sans probleme :) Et aucuns mauvais contacts
