Mes Messages
[HDI] Avis Boitier additionnel
Moteur - Mécanique
Par Samoht68 le 19 09 2010 14:49
Salut à tous,
je voulais savoir ce que vous pensiez des boitiers additionnel ? Sa vaut le coup ? Est-ce dangereux pour le moteur ?
j'en ai trouver un pour ma caisse :
http://www.adn-tuning.com/mecanique/boitiers-additionnels/Boitier-Add-Peugeot/Boitier-Add-306/Boitier-additionnel-Essence-pour-Peugeot-306-18-16V-112-cv:61177
Par Fabien31 le 19 09 2010 15:28
2 personnes l'ont mis sur 2 306 HDI de 120.000km, 3 mois après moteur pété. Le mieux c'est la reprog
Par Samoht68 le 19 09 2010 15:37
où est-ce que j'peux trouver quelqu'un qui me fait une reprog ?
Par damiano le 19 09 2010 17:15
en regardant si dans ton déparement il existe des reprogrammateur automobile !
Par Samoht68 le 19 09 2010 17:45
Ok sa marche, donc boitier additionnel c'est pas fiable et ça vaut rien ?
Par Fabien31 le 19 09 2010 18:03
c'est pas que ça vaut rien (en fait si mais bon....) autant rajouter un peu et te faire une reprog spécialement prévu pour ton moteur, et tu pourra demander si tu préfère avoir du couple, de la puissance à tel ou tel régime... reprog c'est sur mesure alors que boitier c'est juste des résistances qui modifie les valeurs au calculateur.
Par damiano le 19 09 2010 18:10
un boitier additionnel c'est un gros risque de casse moteur .. surtout si tu connais pas ce que te donne le gars ...
Par Samoht68 le 19 09 2010 20:31
D'accord, merci les gars pour l'info !
