Fuite de gazole ? je sais pas ou ?!!!!!
Par hamsty91 le 08 09 2010 15:16  R&eacutepondre en citant
J'ai une fuite de gazole sur ma TD de 1998.
Aucune performance de la voiture en baisse.
Je vois pas d'où viens cette maudite fuite (quelque goutte tombe au sol apres un nuit sur un parking).
Je vous met des photos ...
[img] http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs064.snc4/34566_1470649720339_1056489071_31382298_6261589_n.jpg[/img]
[img] http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs024.ash2/34566_1470649800341_1056489071_31382300_3815036_n.jpg[/img]
[img] http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs024.ash2/34566_1470649840342_1056489071_31382301_2989215_n.jpg[/img]
Merci noter que je suis un gros naze en mécanique (je sais juste changer les filtres et faire ma vidange tout les 10000 km)
Par area-design le 08 09 2010 17:02  R&eacutepondre en citant
tiens comme ça ... c'est mieux
par contre tu devrais passer par la case présentation ....
Par Ancien membre le 08 09 2010 22:01  R&eacutepondre en citant
dejà tes photo montre aucunement tes durites de diesel .....
ca peut venir d une durite HS ou micro fuite....
tu roule pas mal et tu touche tes durites souple...si y en a une d humide, ben plus qu a remplcé
Par micka432 le 09 09 2010 12:01  R&eacutepondre en citant
fuite gasoil sur TD en général c'est quoi ? la pompe du à l'usure des joints,parfois tout simplement une durite gasoil qui à percer soit le bocal du filtre a gasoil qui fuit etc.. C'est flagrant ce genre de fuite faut prendre le temps de bien regarder sur les photo c'est pas évident et en roulant le gasoil va tacher un peu partout
Par quentin_08 le 09 09 2010 16:32  R&eacutepondre en citant
salut
Regarde aussi des durites de retour de gasoil sur les injecteurs. Au bout d'un certain temps elles se durcissent et se craquellent.
Jette aussi un oeil à la base de ton filtre à gasoil sur la gauche, il y à une petite pièce blanche, parfois ça fuit de là.
Par hamsty91 le 13 09 2010 17:05  R&eacutepondre en citant
Je viens de trouver ou ca fuyais !
C'est le dernier injecteur a droite qui fuis, mouillé de gazole.
Ma question est est ce que je peux le déssérer comme sa ? ca va pas me renvoyer de l'essence a la tete ? Et est il possible que sa soit un joint mort ?
Merci pour votre reponse et les reponses precédentes qui m'ont pas mal aider.
Par Fabien31 le 13 09 2010 17:20  R&eacutepondre en citant
c'est le tuyaux en caoutchouc? si oui tu peut l'enlever sans crainte, il y a 2 petits joints en cuivre de part et d'autre du banjo. le mieux est de changer la durite avec les joints cuivre.
