Problème plafonnier
Par ptitpirat le 31 08 2010 22:27  R&eacutepondre en citant
Bonsoir, j'ai un problème de fonctionnement du plafonnier sur 306 TD de 98, double plafonnier AV,AR, même en position porte sur les deux il ne s'allume pas car on ouvre les portes, pourtant ils fonctionne en manuel.
D'où cela peu t-il venir, j'ai vérifier les contact des circuit interrupteur au plafond tous semble correct, il y a t'il un relais, ou une tempo HS que faut t-il vérifier ? merci.
Par ptitpirat le 31 08 2010 23:11  R&eacutepondre en citant
Peut être un problème de condensateur où cela se situe t-il j'essaie de cherche sur le forum mais en vain.
Par Diabolo1 le 03 09 2010 1:46  R&eacutepondre en citant
Normal qu'en manuel ça fonctionne, il est en alimentation directe.
Il y a des posts (anciens) qui parlent du remplacement du condensateur pour augmenter la durée d'éclairement, vois vers ceux-ci pour t'aiguiller dans ta recherche.
Par ptitpirat le 07 09 2010 21:31  R&eacutepondre en citant
Alimentation direct ? oui et non car je suis obligé de mettre le premier cran de contact au contacteur à clé, pour avoir de l'éclairage manuel, normal ?
Par damiano le 07 09 2010 23:40  R&eacutepondre en citant
ba ta peux etre tes contacteurs de portes hs
